Easy-Key——USB智能集线IC支持智能手机连接的汽车信息娱乐
458|0
易捷easykey|  楼主 | 2018-4-9 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着车载信息娱乐系统的兴起,汽车制造商需要在汽车显示屏和一个或多个智能手机或平板电脑之间提供可靠的智能连接。 Microchip Technology Inc.是提供实现这些连接的集成电路(IC)的行业领导者,为其五款新的USB 2.0智能集线器IC提供无与伦比的选择。这些可用于各种架构的设备提供了大大增加的灵活性,以适应汽车制造商的设计需求,并满足消费者对易于使用,直观系统的需求。
这五个新设备支持多种架构,因此制造商可以实现其选择的设计,轻松与所有主要智能手机操作系统进行接口。这些系统允许手机或平板电脑的图形用户界面显示在车辆屏幕上,并且能够与汽车内的语音命令集成,同时对移动设备同时充电。它们还可以将手机上的驾驶员辅助应用与汽车信息娱乐系统集成。
Microchip新的智能集线器集成电路可以将集线器级联到第二排和第三排座位,同时在所有端口上同时进行数据和充电。例如,如果有双USB端口,则一个端口可以将手机或平板电脑连接到主机,另一个端口可以免费收费和上传/下载数据。利用Microchip新的USB4914,USB4916,USB4925和USB4927智能集线器IC,汽车制造商可以自定义解决方案以满足其设计需求。随着汽车变得更加娱乐环境,制造商可以创建解决方案,使消费者能够使用一个手机进行导航,另一个则用于音乐或视频。
Microchip USB和网络组副总裁Mitch Obolsky表示:“Microchip是汽车行业USB集线器IC的领导者。 “我们的长期投资提供专利技术,为手机连接到车辆提供独特的主机/设备总线配置,以便更好地访问信息和更安全的驾驶员辅助和通信。
Microchip新的USB4715,USB4914,USB4916,USB4925和USB4927 USB 2.0智能集线器IC提供独特的USB配置,包括单总线和双总线实现,以实现与信息娱乐系统的最佳连接。所有设备都使用标准USB驱动程序存在于大多数汽车主机上,以实现更快的开发,系统验证和现场更新。每个设备还包含一个集成的32位微控制器,用于高级桥接,音频应用支持和USB电源(USB PD)。
开发支持
每个新的USB 2.0智能集线器IC都提供演示应用板和评估板。演示应用板模拟了一级供应商或原始设备制造商(OEM)在其实际应用中将使用的系统。 Microchip还提供USB Power Delivery应用程序,显示USB PD 3.0规格的充电。
定价和可用性
USB4715,USB4914和USB4925采用48引脚QFN封装。 USB4916和USB4927采用64引脚QFN封装。器件今天以批量生产开始,每批开销为3.25美元,每10,000个单位数量。
