不能正常debug
1665|42
wuhany| | 2018-4-9 17:42 | 显示全部楼层
应该是因为版本的问题
liliang9554| | 2018-4-9 17:45 | 显示全部楼层
你以前用的是C5以前的版本,最新焊接的应该是C5量产版本的芯片
jiajs|  楼主 | 2018-4-9 17:48 | 显示全部楼层
哦,咋办啊
午夜粪车| | 2018-4-10 09:26 | 显示全部楼层
需要在keil软件中打补丁
zhanghqi| | 2018-4-10 09:35 | 显示全部楼层
补充一点,关于Debug 的问题,如果版本太低也有一些类似于"CANNOT LOAD
FLASH PROGRAMMING ALGORITHM"的问题,建议使用MDK4.21以及以上的版本
zhenykun| | 2018-4-10 09:38 | 显示全部楼层
对,同时强烈建议使用TI官方的ICDI M3工具进行调试。
huangchui| | 2018-4-10 09:41 | 显示全部楼层
一般的升级版本的话,用低版本的编译过的程序的应该是可以在更高版本的编译软件上运行的
zhaoxqi| | 2018-4-10 09:44 | 显示全部楼层
但是高版本的程序的就不可以在低版本的软件上运行了
午夜粪车| | 2018-4-10 09:47 | 显示全部楼层
你重新安装一下驱动试试?
liliang9554| | 2018-4-10 09:50 | 显示全部楼层
检查一下debug的配置
huangchui| | 2018-4-10 09:53 | 显示全部楼层
查看电源的问题吗
或者驱动安装正确了吗
zhanghqi| | 2018-4-10 09:55 | 显示全部楼层
LM3S这个芯片停产了,建议换新TM4C看看
jiajs|  楼主 | 2018-4-10 10:02 | 显示全部楼层
哦,知道了多谢大家
zhaoxqi| | 2018-4-10 10:07 | 显示全部楼层
使用union共用体,把float转换为char型,再发出去
heweibig| | 2018-4-10 10:10 | 显示全部楼层
可以使用
zhaoxqi| | 2018-4-10 10:25 | 显示全部楼层
用了之后有什么效果
jiajs|  楼主 | 2018-4-10 10:28 | 显示全部楼层
可能出现的情况就是字稍微淡一点。
jiajs|  楼主 | 2018-4-10 10:52 | 显示全部楼层
完全可以使用,而且显示效果更好。
