有人用PSoC1做过CRC-16吗
511|16
pengf|  楼主 | 2018-4-10 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人用PSoC1做过CRC-16吗,手册看不太明白,主要是不理解CRC,他仅仅是一个生成器,还是也加进去判断了,输出的是1或0两个结果。
renyaq| | 2018-4-10 11:20 | 显示全部楼层
里面仅仅可以生产CRC校验码,但是生成以后该如何验证呢?
pengf|  楼主 | 2018-4-10 11:24 | 显示全部楼层
PSoC1里有逻辑功能吗?例如触发器、门之类的
xxrs| | 2018-4-10 11:26 | 显示全部楼层
输出为1,;错误输出为0。
houcs| | 2018-4-10 11:29 | 显示全部楼层
CRC我建议你用通用软件的更好一些,更灵活。
zyf部长| | 2018-4-10 16:28 | 显示全部楼层
网上有很多现成的代码。PSOC1是有一些简单的门电路,一般是用在输入输出或者模块之间的连接。
kangzj| | 2018-4-10 16:31 | 显示全部楼层
嗯,如果需要资源较多,我建议你用PSOC3
pengf|  楼主 | 2018-4-10 16:33 | 显示全部楼层
PSoC1里面有一个CRC的生成模块,但是生成以后不知道怎么验证,加一个SPIM可以输出,但是验证需要后面的电路
chuxh| | 2018-4-10 16:35 | 显示全部楼层
crc是神马,谁给解释解释?
juventus9554| | 2018-4-10 16:38 | 显示全部楼层
CRC-16是循环冗余错误校验
llljh| | 2018-4-10 16:42 | 显示全部楼层
CYPRESS只有CRC生成的模块,校验的估计是模块占用太多,搞不定。
dingy| | 2018-4-10 16:47 | 显示全部楼层
一般CRC用在串口通讯,速率不高,还是用软件的吧。
renyaq| | 2018-4-10 16:50 | 显示全部楼层
我之前也是看到PSOC有CRC模块,就选用了,结果回头还是用的软件。
pengf|  楼主 | 2018-4-10 16:54 | 显示全部楼层
校验具体需要哪些模块呢,应该差不多吧?所用资源我看不是很多的!请教一下。
houcs| | 2018-4-10 16:57 | 显示全部楼层
资料里都有,你仔细看下吧
pengf|  楼主 | 2018-4-10 17:00 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
hotpower| | 2018-12-30 00:33 | 显示全部楼层
