[其它应用]
没有任何信号发出了
484|16
huwr|  楼主 | 2018-4-10 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用79f165做调压(其中一个功能),做脉冲信号时发现,不接三极管,165(R14连接165)输出脉冲信号时没有问题的,但是接上三极管,就没有任何信号发出了
huanghuac| | 2018-4-10 17:44 | 只看该作者
元件都是好的吗?
huwr|  楼主 | 2018-4-10 17:48 | 只看该作者
没问题
happy_10| | 2018-4-12 09:12 | 只看该作者
能详细点吗?
huwr|  楼主 | 2018-4-12 09:15 | 只看该作者
信号是  __| ̄|___  这样就是上述情况
bqyj| | 2018-4-12 09:20 | 只看该作者
有图吗?
huwr|  楼主 | 2018-4-12 09:23 | 只看该作者
bqyj| | 2018-4-12 09:27 | 只看该作者
检测的?
huwr|  楼主 | 2018-4-12 09:32 | 只看该作者
检测D6和9014之间的点
wenfen| | 2018-4-12 09:34 | 只看该作者
你说的二极管是D6么?这个有影响?好像不会吧
huwr|  楼主 | 2018-4-12 09:39 | 只看该作者
不好意思,打错,应该是三极管
zhuhuis| | 2018-4-12 09:41 | 只看该作者
你指的“没有任何信号发出”,是指 检测D6和9014之间的点 是常高对不对?
tian111| | 2018-4-12 09:44 | 只看该作者
三极管是有响应时间的,是不是高脉冲太窄导致9014响应不过来?
tian111| | 2018-4-12 09:48 | 只看该作者
是i啊,这样可以在R14并一个100p电容看看是否有改善
songqian17| | 2018-4-12 09:52 | 只看该作者
直接测试R14左边点,也就是IO口的地方。如果有方波,再把示波器的分辨电压调小一点看。
如果9014的B级有,那应该是你电路没有接好的问题。
chenho| | 2018-4-12 09:56 | 只看该作者
如果I/O输出正常,搭的外围元件假焊现象
huwr|  楼主 | 2018-4-12 09:59 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
