你要的nuc972的例程,都在这里
119|6
 楼主 | 2018-4-11 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUC972外设:
外部总线接口(EBI)
  支持SRAM 和外部I/O 器件,高达5个片选信号
  支持 8/16-bit 数据总线
DDR SDRAM 控制器
  内置64MB SDRAM
  支持 DDR and DDR2 SDRAM
  时钟速度高达150 MHz
嵌入式SRAM and ROM
  内置56K 字节SRAM
  内置56K 字节SRAM
  内置16K 字节内部引导ROM (IBR)
  支持四种启动模式:
  USB启动、eMMC启动、NAND Flash启动、SPI Flash启动
以太网控制器
  支持多达2个以太网MAC控制器
  支持IEEE 802.3 、IEEE 1588 标准协议
USB 2.0控制器
  拥有一个USB 2.0高速(HS)设备/主机(OTG)接口
  拥有一个USB 2.0高速(HS)主机接口
闪存接口
  支持SLC和MLC型NAND闪存
  支持eMMC闪存。
I2S控制器
  完整的I2S音频设备接口
液晶屏控制器
  支持8/9/16/18/24位数据与80/68接口的液晶屏
  支持分辨率1024x768
  支持数据格式转换
  支持线性1X到8X的图像缩放功能
数字摄像头接口
  支持CCIR601和CCIR656接口的摄像头,分辨率高达300万像素
  硬件图像裁剪
  硬件图像缩放
  支持3种颜色处理效果:负面图片、褐色图片、色调分离
2D图形引擎
  硬件2D图形引擎
JPEG编解码
  支持符合ISO / IEC标准的JPEG编解码功能
  支持任意宽度和高度图像的编码和解码
  任意1x 到8x图像缩放功能的编码模式
  支持编码和解码模式的下缩放
通用DMA
  支持2通道内存到内存的数据传输
  支持源地址和目标地址计算的增量和递减
  支持8位/ 16位/ 32位突发传输·
UART串口
  支持多达11个UART控制器
  支持1个UART(串口1)全功能端口
  支持5个UART (UART 2/4 / 6/8 / 10)与流量控制端口
CAN总线接口
  比特率高达100兆位/秒
  可屏蔽中断
  支持掉电唤醒功能
定时器
  支持5个32位定时器、24位定时器和一个8位前置计数器
  每个定时器的独立时钟源
  支持一次性、周期、切换和连续操作模式。
增强型定时器
  支持4个32位定时器、24位定时器和一个8位前置计数器
  支持外部引脚捕捉测量
  支持计时器外部引脚计数器复位
看门狗定时器
窗口看门狗定时器
实时时钟(RTC)
PWM
  内置两个16位PWM发生器提供四路PWM输出
SPI接口
  内置两个SPI控制器
  支持SPI主模式-支持单/双/四位数据总线宽度
  全双工同步串行数据传输
I 2 C接口
  内置两套I 2 C设备
  主机和从机的双向数据传输
中断控制器
  支持58个中断源包括8个外部中断源
  支持可编程的正常或快速中断模式
GPIO
ADC
  12位ADC 8路单端输入
  支持4线或5线电阻式触摸屏接口
  支持电池测量
  支持分压式键盘扫描
电源管理
  先进的电源管理,包括断电,深待机,CPU待机
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-4-11 14:20 | 显示全部楼层
资料呢?这是在打广告?
| 2018-4-11 17:02 | 显示全部楼层
是在打广告吗
| 2018-4-12 13:40 | 显示全部楼层
谢谢分享
| 2018-4-14 15:07 | 显示全部楼层
广告打得漂亮
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
