[MCU新闻]
细致灯光调控—新唐 DALI-2 照明控制解决方案
3363|17
DALI 是一种照明装置的电子镇流器与输入控制器之间的通信方式;DALI-2是针对智能照明专用的开放式通信协议。
本方案采用新唐 Arm® Cortex®-M0 内核的 NDA102 单片机,搭配 DALI-2 数据库,建构出包含 DALI-2 控制元件、控制装置与总线介面的 DALI-2 照明系统,并可支持控制装置的单主机、多主机模式。NDA102 内建硬体除法器,其高运算能力可快速处理资料、展现细致调光控制,亦可实现复合式装置应用,适用于各种场景。
采用 DALI-2 的好处
• 支持 DALI 系统的多主机间进行多方通信,不再只有单一主机掌控全部 DALI 节点。
• 改良系统的操作性,提供 BUS 信号在多主机控制系统的冲突与修复处理流程。
• 规范输入控制器,如红外线传感器、光照度传感器,提升输入信号的标准化。
DALI-2 物联网应用
通用规范:
Part:101 主系统 (System)
Part:102 控制器 (Control Gear)
Part:103 输入控制器 (Control Device)
*DALI 标准 - IEC 62386 (International Electrotechnical Commission)
7631001 2018-11-13 11:22 回复TA
很好的应用,有没有资料可以看看?
yiyigirl2014|  楼主 | 2018-4-11 17:41 | 只看该作者
方案应用方块图及开发平台
新唐为方便用户快速导入,提供通过测试机台 ProbitLab2 的相关 DALI-2 应用协议程序库与开发平台;本方案提供 DALI-2 多主机互动模式并提供总线冲突检测及修复功能。
新唐 DALI-2 照明控制方案
(含数据库)
提供完整的 DALI-2 协议
• IEC62386-202 (紧急照明)
• IEC62386-203 (高强度灯泡)
• IEC62386-206 (1-10V转换器)
• IEC62386-207 (RGB LED灯)
• IEC62386-209 (颜色控制器)
• IEC62386-303 (感应传感器)
• IEC62386-304 (亮度传感器)
提供开发平台
• DALI Slave NDA102 V1.0
方案特色
• 符合 DALI-2 协议
• 支持 DALI-2 多主机互动模式
• 具有总线冲突检测及修复功能
NDA102 单片机特色
• 带硬件除法器
• 16 位 PWM 输出控制
• 硬件捕捉 (Capture) 功能
• 工作温度:-40 至 105 度
xuanhuanzi| | 2018-4-11 22:42 | 只看该作者
智能家居,智能光环境。
小明的同学| | 2018-4-12 16:31 | 只看该作者
官方放出来这些资料了吗?
zhuotuzi| | 2018-4-12 16:36 | 只看该作者
是需要每个灯都作为一个终端?
antusheng| | 2018-4-13 16:52 | 只看该作者
去年还看有人问过这个问题呢。原来有专用芯片操作了。
huahuagg| | 2018-11-18 20:57 | 只看该作者
以后照明都要智能化了,要学习下这个了。
dongnanxibei| | 2018-11-19 23:01 | 只看该作者
控制线和电缆是共用还是分开的?》
whatcall| | 2019-3-22 09:00 | 只看该作者
想了解DALI的可以去这里看看,有一些相关的**分享。
大力哥谈DALI
知乎专栏: https://zhuanlan.zhihu.com/dalige
微信公众号: 搜索 dalitalks
小灵通2018| | 2019-3-23 23:31 | 只看该作者
好贴。楼主高人看看。
小灵通2018| | 2019-3-23 23:32 | 只看该作者
电力载波的一种?
小灵通2018| | 2019-3-23 23:33 | 只看该作者
我看上面说总线供电,应该是信号叠加在电缆上吧。
稳稳の幸福| | 2019-3-25 13:16 | 只看该作者
隧道照明是不是也可以用。
734774645| | 2019-3-25 19:10 | 只看该作者
泛在电力物联网。
condition| | 2019-3-26 14:28 | 只看该作者
学习下!现在什么东西都要智能化了
whatcall| | 2019-3-29 23:21 | 只看该作者
看来不了解DALI的人还很多啊。
DALI不是叠加在交流线上的,是专用的两根线,接线可以不缺分极性。
专注于介绍推广DALI技术,关注微信订阅号“大力哥谈DALI”,微信添加搜索dalitalks,回复“资料共享”下载最新DALI 协议标准资料。
知乎专刊: zhuanlan.zhihu.com/dalige
