[其它应用]
不知道那里有错误?
491|10
zhuhuis|  楼主 | 2018-4-12 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软件读写K24C02,怎么读出来一直是00
#include "mylib.h"
#include    <SH79F082.H>
#include    <intrins.h>
//-----------------------常量定义-------------------------------
#define                sda          P0_4
#define                scl          P0_5
//-----------------------------变量定义--------------------------
bit            f_ACK;
bit           f_I2C_rede_on;
bit           f_I2C_write_on;
INT8U        b_i2i_buf;                  //数据临时值
INT8U        temp;                       //读写的次数
INT8U        b_error_sum;                //错误的次数
INT8U   RF_value1=0x80;             //
INT8U   RF_value2=0x70;             //
INT8U        b_i2i_value1;
INT8U        b_i2i_value2;
//---------------延时函数---------------------------------------
//**************************************;1us的基准时间----------
void delay_us(INT16U i)
for(;i>0;i--)
      _nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void init(void)
CLKCON = 0X00;
P0CR|=0XFF;       //输出状态0005000
// P0CR|=0X20;       //输出状态0050000
sda=1;
      scl=1;
ADCH = 0x00;
//-------------------------发起起始位------------------------
void start_i2i(void)
P0CR|=0X10;       //输出状态0005000
      sda=1;
      scl=1;
      delay_us(10);
      sda=0;
      delay_us(10);
      scl=0;
//----------------------------发送停止信号------------------
void stop_i2i(void)
sda=0;
      scl=1;
      delay_us(10);
      sda=1;
//-----------------检查应答信号,没有应答信号f_ACK=0------------
void check_ack(void)
      //sdam=0;                               //置 SDA 为输入模式
P0CR&=0XEF;
      scl=1;                                  //钳着总线,等待应答
      f_ACK=1;
      if(sda==1)  {f_ACK=0;}                  //无应答信号
      scl=0;                                  //释放总线,准备收发数据
     // sdam=1;                               //使 SDA 线输出
      P0CR|=0X10;
//--------------------------发送应答位子程序------------------------
void ask_i2c(void)
sda=0;                           //sda=0,应答信号
      scl=1;                           //钳着总线sda,稳定数据
      delay_us(10);
      scl=0;                          //释放总线
//--------------------功能:发无确认信号----------------------------
void nask_i2c(void )
sda=1;                          // sda=1,非应答信号
      delay_us(10);
      scl=0;                         //释放总线
//------------------功能:向 I2IC  器件里写入 1 字节----------------
void write_8bit(void)
for(temp=0;temp<8;temp++)
      // b_i2i_buf=b_i2i_buf<<=1;       //取将要写的数据位
  b_i2i_buf<<=1;
            if(sda==1) {sda=1;}       //fc
            else       {sda=0;}
            scl=1;                        //钳着总线,数据稳定
            delay_us(10);
            scl=0;                        //释放总线
//-----------------功能:从 I2IC  器件里读取 1 字节--------------------
void read_8bit(void )
P0CR&= 0XEF;                      //使SDA线输入
      delay_us(10);
       scl=1;                          //时钟线为高,接受数据位
            delay_us(10);
            sda=1;                         //假设sda=1
            if(sda==0){sda=0;}             //
            //b_i2i_buf=b_i2i_buf<<=1;
  b_i2i_buf<<=1;                 //
            scl=0;
P0CR|=0X10;                         //使SDA线输出
//---------------------------------写--------------------------
void I2C_write(void)
  b_error_sum = 4;                            //允许错误4次
write_pro5:
        start_i2i();                               //启动起始信号
        b_i2i_buf=0xa0;
        write_8bit();                              //发出写24C02的寻址字节55 000 0,即0A0H
        check_ack();                               //读应答信号
        if(f_ACK==0)       {goto write_pro80;}      //是否有应答信号
        b_i2i_buf=0;                              //发数据写入24C02的地址,本例中为00h
        write_8bit();
        check_ack();
        b_i2i_buf=RF_value1;                       //往24C02中写入数据
        write_8bit();
        check_ack();
       // b_i2i_buf=RF_value2;                    //往24C02中写入数据
       // write_8bit();
       // check_ack();
       // if(f_ACK==0)        {goto write_pro80;}
        stop_i2i();                               //停止发送
        f_I2C_write_on=0;                         //采集成功
write_pro80:
        b_error_sum--;
        if(b_error_sum!=0){goto write_pro5;}
//---------------------------------读操作-----------------------------
void I2C_read(void)
  b_error_sum=4;
read_pro5:
        b_i2i_buf=0xa0;                            //发写24C02的寻址字节55 000 0
        write_8bit();
        check_ack();
        if(f_ACK==0)        {goto read_pro80;}     //看 f_ACK 是否为 1,为1则有应答信号
        b_i2i_buf=0;                              //发要读取的数据在24C02中的地址,即00h
        write_8bit();
        check_ack();
        start_i2i();
        b_i2i_buf=0xa1;                      //发读24C02的寻址字节55 000 (1--读)
        write_8bit();
        check_ack();
        read_8bit();                              //读数据
        ask_i2c();
   b_i2i_value1=b_i2i_buf;                  //读数据
       // read_8bit();
      //  nask_i2c();                             //最后是无应答信号
  // b_i2i_value2=b_i2i_buf;            //读数据
        stop_i2i();                              //停止信号
        f_I2C_rede_on=1;                         //读I2C成功
read_pro80:
        b_error_sum--;
        if(b_error_sum!=0){goto read_pro5;}
void main(void)
      while(1)
  delay_us(1);
  init();
  I2C_write();
  delay_us(250);
  I2C_read();
  while(1);
//**********END****************************************************/
b_i2i_value1的值怎么来是0X00,不知道那里有错误? 晶震用8M.
tian111| | 2018-4-12 14:51 | 只看该作者
你的Main主程序写得很奇怪,还有就是看门狗是否开启
songqian17| | 2018-4-12 14:53 | 只看该作者
如果开启了要记得清看门狗,不然会复位
chenho| | 2018-4-12 14:56 | 只看该作者
该芯片用于IIC的I/O是否采用的是 漏极开路 模式?如果没有 漏极开路 模式,那么实际工作中,要注意I/O的输入/输出的切换
gongche| | 2018-4-12 15:00 | 只看该作者
按IIC协议,相关的信号保持时间是否大于规定中应该操持时间的最小值
huwr| | 2018-4-12 15:03 | 只看该作者
从程序中看,好像起始信号就不对,信号保持/间隔 的时间小于 4.7US
SCL==1;
          NOP ;1US
          NOP;1US
          NOP;1US
          NOP;1US
          NOP;1US  <一上NOP 1US,则共5US,大于4,7US>
          SDA==1;(要保证 SDA的高电平比SCL的高电平延迟时间大于4.7US)
wangzsa| | 2018-4-12 15:08 | 只看该作者
79F082没有开漏极IO,用于模拟I2C时一定要确认好IO口有没有设置正确
huanghuac| | 2018-4-12 15:12 | 只看该作者
建议屏蔽其他无关程序的影响。
huanghuac| | 2018-4-12 15:15 | 只看该作者
确认写入是否正确,如果写入都错误了,那么读取肯定也是错的。
bqyj| | 2018-4-12 15:25 | 只看该作者
定义变量 常量  延时函数都没有什么问题呀
zhuhuis|  楼主 | 2018-4-12 15:28 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
