[技术求助]
USB给单片机供电怎么搞
1265|13
dengdc|  楼主 | 2018-4-12 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig| | 2018-4-12 15:08 | 只看该作者
太简单了吧
dengdc|  楼主 | 2018-4-12 15:13 | 只看该作者
问题简单还是我说的简单?
yszong| | 2018-4-12 15:15 | 只看该作者
你表诉的
dengdc|  楼主 | 2018-4-12 15:26 | 只看该作者
模板的5V电源需要稳压电源提供,不知是否能够像U盘、手机那样用USB接口直接接到电脑上,这样仿真、下载及调试板时不就更方便。
heweibig| | 2018-4-12 15:29 | 只看该作者
USB口的1脚为+5V,4脚为GND,在你设计版时可以直接引用这个电源为单片机供电
wuhany| | 2018-4-12 15:31 | 只看该作者
对,如板上需要3.3V则再加个1117模块稳压输出3.3V
heweibig| | 2018-4-12 15:36 | 只看该作者
USB供电的电压为5V的吧,这个需要在经过转换成3V的给单片机用的
wyjie| | 2018-4-12 15:38 | 只看该作者
发现一个问题, usb 的供电其实有的时候会很低, 我测到过 4V 情况.
jlyuan| | 2018-4-12 15:43 | 只看该作者
如板上需要3.3V的单片机电压, 建议 LDO 用比 1117 更低压差的器件. 以提高电源适应范围
dengdc|  楼主 | 2018-4-12 15:46 | 只看该作者
一般的USB接口,是4根线或者5根线,4根的为(电源线 地线 两根数据线输入输出),5根的也为电源线,两根地线(有一根也可以空接),两根数据输入输出
chuxh| | 2018-4-12 15:53 | 只看该作者
是的,我经常会遇到这种情况,尤其USB直接从电脑取电,一般都是4点几伏
jiahy| | 2018-4-12 15:56 | 只看该作者
对照技术手册   上面都有标号的  楼主   应该没有难度吧
dengdc|  楼主 | 2018-4-12 15:59 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
