程序运行不对
2600|37
 楼主| jiaxw 发表于 2018-4-13 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
void display(void)
    int y;
    uchar code rel[]={0,1,2,3,4,5,6,7};    //数码管选通
     uchar code led[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};  //定义0-9
     uchar data num[8];
     num[0]=s/10000000;                    //千万位
     num[1]=s/1000000%10;                  //百万位
     num[2]=s/100000%10;                   //十万位
     num[3]=s/10000%10;                    //万位
     num[4]=s/1000%10;                     //千位
     num[5]=s/100%10;                      //百位
     num[6]=s/10%10;                       //十位
     num[7]=s%10;                          //个位
     for(y=7;y>=0;y--)
   P2=rel[y];                              //位选输出
       P0=led[num[y]];                         //数据输出
    delay(4);
我把int y; 改成uint y; 程序运行就不对了.可是这里从数据类型上来讲应该是没区别的啊?
 楼主| jiaxw 发表于 2018-4-13 11:36 | 显示全部楼层
还有在写了int y; 以后我在对y赋值,比如让y=0,编译的时候就报错,为什么?
liliang9554 发表于 2018-4-13 11:41 | 显示全部楼层
y>=0这里不行的,注意细节
午夜粪车 发表于 2018-4-13 11:47 | 显示全部楼层
午夜粪车 发表于 2018-4-13 11:53 | 显示全部楼层
应该是你没有 #define uint unsigned int
zhenykun 发表于 2018-4-13 11:57 | 显示全部楼层
那个不是问题的关键,也不会报这种错
 楼主| jiaxw 发表于 2018-4-13 11:59 | 显示全部楼层
lizye 发表于 2018-4-13 12:03 | 显示全部楼层
没有定义吧?
heweibig 发表于 2018-4-13 12:06 | 显示全部楼层
这程序的头文件里没有定义uint为无符号整型
dengdc 发表于 2018-4-13 12:28 | 显示全部楼层
是for(y=7;y>=0;y--)这个循环的问题。y为无符号,在y=0时,y--就会使 y=255,循环永远结束不了,而且数组也越界了。
yszong 发表于 2018-4-13 12:36 | 显示全部楼层
int 取值为0-255 所以y>=0 一直为真  改为for (y=0;y>7;y++)
yszong 发表于 2018-4-13 12:40 | 显示全部楼层
uint为0-255  上面写错了  或改为int型的
wyjie 发表于 2018-4-13 14:47 | 显示全部楼层
你使用unsigned int 也这个样子吗?
dengdc 发表于 2018-4-13 14:49 | 显示全部楼层
报的什么错,应该从报错信息上分析
wuhany 发表于 2018-4-13 14:54 | 显示全部楼层
超出显示位数了吗
检查一下格式。
 楼主| jiaxw 发表于 2018-4-13 14:57 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
uptown 发表于 2018-4-14 16:46 | 显示全部楼层
你定义了这个变量?
cehuafan 发表于 2018-4-14 16:47 | 显示全部楼层
哪里有问题呢
qiufengsd 发表于 2018-4-14 16:47 | 显示全部楼层
y--就是-1了。
wengh2016 发表于 2018-4-14 16:47 | 显示全部楼层
你向上加试试
