双击设置断点没有任何反应
2846|41
spark周|  楼主 | 2018-4-13 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig| | 2018-4-13 15:52 | 只看该作者
是不是双击不能断点的地方,,比如,注释。
dengdc| | 2018-4-13 15:54 | 只看该作者
我也遇到过你这种情况 ,可能是bug吧。或许什么设置没有设置好吧。
dengdc| | 2018-4-13 15:56 | 只看该作者
我有个方法,你双击它并不是它没有设置好断点,你到 disassem××e 那一栏看看,就可以看到红色断点了
liliang9554| | 2018-4-13 16:02 | 只看该作者
有时候,可能断点设置太多,建议断点总数不要超过3个
liliang9554| | 2018-4-13 16:07 | 只看该作者
不行就把其它多的断点去掉。
zhaoxqi| | 2018-4-13 16:15 | 只看该作者
我也碰到过 怀疑是软件自身问题
heweibig| | 2018-4-13 16:19 | 只看该作者
估计是超过最多断点数了吧
jiahy| | 2018-4-13 16:22 | 只看该作者
断点不要设太多。
有时候可能是代码被优化掉了,这句在编译时候可能直接被编译器忽略掉了。
jiahy| | 2018-4-13 16:29 | 只看该作者
可以试试看把优化关了重新编译看看能不能设上断点。
jiaxw| | 2018-4-13 16:32 | 只看该作者
使用IAR应该可以设置断点的呀,先设置一个试试
zhaoxqi| | 2018-4-13 16:34 | 只看该作者
楼上说的情况非常有可能。
不过,我遇到一次由于上一次jtag时,直接运行时直接掉电了,可能导致再次jtag时无法写入了,之后影响了jtag的断点调试。
将flash擦除后,一切正常。
个人分享,仅供参考
huangchui| | 2018-4-13 16:42 | 只看该作者
不会是断点数量过多,不论是IAR还是CCS,若设置超过最大数量的断点,在Debug log上会出现提示,且有声音提醒,楼主应该不会说是没有任何反应。
heweibig| | 2018-4-13 16:45 | 只看该作者
最大的可能性是开了优化,而那段代码被优化掉了。这也很容易检验,把Disassembly打开,看看你要设置断点的那句代码下是不是没有跟任何的汇编代码,若没有,就是代码被优化了。
wuhany| | 2018-4-13 16:54 | 只看该作者
补充一点,F149可设置的最大断点数是3。而如果F1612的话,最大断点数是8,楼主应该不至于在调试的时候开了8个断点吧。呵呵
jiajs| | 2018-4-13 16:57 | 只看该作者
重启软件,板子掉电试试
jiajs| | 2018-4-13 17:00 | 只看该作者
另外断点的数量跟所用芯片型号有关
jiajs| | 2018-4-13 17:04 | 只看该作者
会不会是那句程序已经被执行了,不能返回的那种
我也遇见过
zhanghqi| | 2018-4-13 17:07 | 只看该作者
需要重新全部编译,或者代码被优化,或者代码处于条件编译未选中状态
spark周|  楼主 | 2018-4-13 17:11 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
