[技术求助]
把上臂的D端接在一起和下端的S端接在一起时Vgs的电压会有一突起电压
387|12
zhanghqi|  楼主 | 2018-4-13 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TL494驱动IR2110做全桥,切换频率100K
关于所有的Vgs波形
在我还没把上臂的D端接在一起和下端的S端接在一起的时候
测试Vgs的波形很好·
wyjie| | 2018-4-13 16:15 | 显示全部楼层
有波形图吗?
zhanghqi|  楼主 | 2018-4-13 16:18 | 显示全部楼层
jlyuan| | 2018-4-13 16:28 | 显示全部楼层
驱动MOS管的电路是怎么做的,有没有电路图呀
zhanghqi|  楼主 | 2018-4-13 16:28 | 显示全部楼层
lizye| | 2018-4-13 16:32 | 显示全部楼层
四个Vgs的波形应该是对的吧?
zhanghqi|  楼主 | 2018-4-13 16:34 | 显示全部楼层
是对的
zhanghqi|  楼主 | 2018-4-13 16:41 | 显示全部楼层
ch1和ch2是下臂两个Vgs
ch3和ch4是下臂两个Vds
zhanghqi|  楼主 | 2018-4-13 16:44 | 显示全部楼层
为何下两臂Vds波形(红色框框那段)
波形是乎不正确
zhanghqi|  楼主 | 2018-4-13 16:54 | 显示全部楼层
Vds没有和Vgs反向呢??
huangchui| | 2018-4-13 16:57 | 显示全部楼层
是不是电路出现延时   有可能是MOS管  开通时间不对  导致的
jiajs| | 2018-4-13 16:59 | 显示全部楼层
没有看见突起的波形, 可能是变压器电流续流引起的
zhanghqi|  楼主 | 2018-4-13 17:04 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
