[在线研讨会] 请问如何在dxp的内电层走几根线
564|5
 楼主 | 2018-4-14 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题。
    我用dxp画4层板,中间是2个平面,一个是vcc3.3,另外一个是gnd。我想在vcc3.3这个平面中“分割”一点点出来,走几根信号线。
    我电脑里有搜集到这样走线的pcb工程,但我自己不知道怎么做。
    谢谢啦!
    明白了。vcc3.3是敷铜,连在网络vcc上的。
 楼主 | 2018-4-14 15:52 | 显示全部楼层
就这样子,如图中R211、 R171、R219、R175等竖直方向的那几根走线。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-4-14 21:55 | 显示全部楼层
1 新建的时候选择不是 负片,就可以随便走线了。
2 如果是负片的话,走线的地方就是没有线,先画上个圈,然后双击一下中间部分,选择个网标就可以了。
| 2018-4-16 20:06 | 显示全部楼层
楼上说的对
| 2018-4-16 21:14 | 显示全部楼层
机械钻孔还是激光钻孔?通孔是顶层打穿底层的吗?
| 2018-4-17 14:59 | 显示全部楼层
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
