ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F4] 【求助】STM32F407能不能同时使用USB PHY和以太网PHY
1302|10
 楼主 | 2018-4-14 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
【求助】STM32F407能不能同时使用USB HPY和以太网HPY
现在需要使用高速USB模拟一个USB设备和进行传输文件高速以太网接口,STM32F407能不能同时使用两个PHY。
STM32F407必须使用144管脚的芯片   100管脚的USB PHY和以太网PHY有冲突
只有144可以使用以太网管PHY另一组管脚
纠结。
USB HPY使用:RN1133
以太网HPY使用:IP101GR或者LAN8720
求高手
| 2018-4-14 19:06 | 显示全部楼层
用那个cubeMX配置的吗s
| 2018-4-14 20:25 | 显示全部楼层
当然可以啊,USB和以太网又不冲突
| 2018-4-15 08:44 | 显示全部楼层
楼主问的是能不能,那就是没试呢,有板子就可以试试啊
| 2018-4-15 11:55 | 显示全部楼层
那就用144的。
 楼主 | 2018-4-15 15:10 | 显示全部楼层
144的太贵啊
| 2018-4-16 07:31 | 显示全部楼层
stm32f407zet6已经不算贵了。以前我用的时候40多一片呢。
| 2018-4-16 16:00 | 显示全部楼层
这个你用STM32CUBEMX配置就比较直观点。
要同时usb HS和ETHERNET的话,需要144脚甚至以上。
| 2018-11-20 14:52 | 显示全部楼层
这个USB PHY,RN1133 ,是哪里产的?不是都用USB3320吗????
国产的高速USB-PHY吗? 价格多少
| 2018-11-20 16:14 | 显示全部楼层
肯定可以,他们之间有干扰吗?
| 2018-11-20 16:15 | 显示全部楼层
移植个操作系统上去试一下
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
