[物联网]
这是一篇来自物联网星球的大事,Qualcomm发布视觉智能平台
540|3
VKwang|  楼主 | 2018-4-15 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Qualcomm中国
2018-4-11 Qualcomm 宣布推出 Qualcomm® 视觉智能平台(Qualcomm® Vision Intelligence Platform),其中搭载了公司首个采用先进的 10 纳米 FinFET 制程工艺打造、专门面向物联网(IoT)的系统级芯片(SoC)系列。该系列包括 QCS605 和 QCS603 系统级芯片。
QCS605 和 QCS603 系统级芯片能够为终端侧的摄像头处理和机器学习提供强大的计算能力,同时具备出色的功效和热效率,面向广泛的物联网应用。
这两款系统级芯片集成了 Qualcomm 迄今为止最先进的图像信号处理器(ISP)和Qualcomm®人工智能引擎 AI Engine ,以及包括基于 ARM 的先进多核 CPU 、向量处理器和 GPU 在内的异构计算架构。强大性能可为工业级与消费级智能安防摄像头、运动摄像头、可穿戴摄像头等领域带来全新的可能性。
Qualcomm 产品管理副总裁 Joseph Bousaba 表示:
Qualcomm 视觉智能平台是我们多年来前沿研发的成果,汇集了摄像头、终端侧人工智能和异构计算领域的突破性进展。该平台是支持制造商和开发者打造全新智能物联网终端世界的优选平台。
强大的 Qualcomm 人工智能引擎 AI Engine
该视觉智能平台集成 Qualcomm 人工智能引擎 AI Engine ,其由多个集成的硬件和软件组件组成,以加速终端侧人工智能。开发者和 OEM 厂商将轻松训练网络接入到此平台。
通过 Qualcomm 人工智能引擎 AI Engine 和骁龙神经处理引擎软件框架,该视觉智能平台可为深度神经网络推理提供高达每秒 2.1 万亿次运算(TOPS)的计算性能,与一些其它领先的可选解决方案相比提升超过两倍。
卓越的图像质量
该平台集成了 Qualcomm 迄今打造的最强大的摄像头处理器——支持双 1600 万像素传感器的双 14 位 Qualcomm Spectra™ 270 ISP ,支持高达 4K/60帧 或者 5.7K/30帧 的视频,以及更低分辨率的多个并发视频流,其顶级 ISP 功能的演进在过去数代中一直居于 DxOMark 基准测试的领先位置。
此外,该视觉智能平台包括物联网细分领域所必需的先进视觉处理功能,例如可防止高动态范围视频出现“叠影”效果的交错式 HDR (staggered HDR)、先进的电子稳像、畸变校正……
异构计算架构和关键特性
Qualcomm 视觉智能平台还包括 Qualcomm 的先进摄像头处理软件、机器学习与计算机视觉软件开发工具包(SDK),以及 Qualcomm 可靠的连接和安全技术。
QCS605 芯片组集成八核Kryo™ 360 CPU、Adreno™ 615 GPU 和 Hexagon 685 向量处理器的异构计算架构。支持多种高级操作系统,旨在帮助开发者和制造商轻松构建差异化特性,如图像拼接,自主机器人导航与避障。
该视觉智能平台支持 2x2 802.11ac Wi-Fi 、蓝牙 5.1、Qualcomm 3D音频套件、 Qualcomm  Aqstic™ 音频技术和 aptX™ 音频。支持自然语言处理、音频语音识别和语音插播功能,打造可靠的语音界面。
该平台基于硬件的安全特性可通过下列功能支持可靠的物联网终端,包括硬件可信根的安全启动、可信执行环境、硬件加密引擎、存储安全、贯穿生命周期控制的调试安全、密钥分发和无线协议安全等。
目前,QCS605 和 QCS603 正在出样,包括多个 SKU 以满足对技术和成本的不同需求。基于 QCS605 的华晶科技 VR 360 度摄像头参考设计现已面市,基于 QCS603 的工业级安防摄像头参考设计预计将于今年下半年面市。科达(KEDACOM)和理光THETA也正计划开发基于Qualcomm 视觉智能平台的产品。
VKwang|  楼主 | 2018-4-15 20:36 | 显示全部楼层
该视觉智能平台可为深度神经网络推理提供高达 2.1万亿次运算 (TOPS)的计算性能!
VKwang|  楼主 | 2018-4-17 12:28 | 显示全部楼层
zhuroubaozi| | 2018-4-18 14:42 | 显示全部楼层
哇,好厉害,那么请问这么厉害的东西哪里可以买到呢?
