[其它应用]
少占端口的工具
497|17
huwr|  楼主 | 2018-4-16 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
79F系列开发工具JET51,比较好用,但是占用端口太多,能不能有少占端口的工具出来应用?
chenho| | 2018-4-16 10:15 | 只看该作者
现在没有。请问你用的是哪颗IC?
huanghuac| | 2018-4-16 10:18 | 只看该作者
感觉楼主的问题不是很明确 有点宽泛
huwr|  楼主 | 2018-4-16 10:21 | 只看该作者
用的是79F083
chenho| | 2018-4-16 10:27 | 只看该作者
79F083暂时没有少端口的工具
bqyj| | 2018-4-16 10:30 | 只看该作者
直接ISP下载看结果,很少仿真了。
huwr|  楼主 | 2018-4-16 10:33 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
songqian17| | 2018-4-16 10:37 | 只看该作者
波特率提高到38400以上时就会时不时的出现数据丢失
huwr|  楼主 | 2018-4-16 10:40 | 只看该作者
太快
songqian17| | 2018-4-16 10:44 | 只看该作者
那应该?
huwr|  楼主 | 2018-4-16 10:46 | 只看该作者
一般用9600
chenho| | 2018-4-16 10:49 | 只看该作者
不可能,你自发,自收,就算波特率有误差,也不会产生影响。
happy_10| | 2018-4-16 10:52 | 只看该作者
是不是你的txd or rxd上面有电容啊,给滤掉了
zhuhuis| | 2018-4-16 10:55 | 只看该作者
还有一个可能,你的数据处理不过来了,太快了。
wenfen| | 2018-4-16 10:58 | 只看该作者
串口通讯丢数据与系统时钟选用的电容拉上关系,我还是第一次听说!
songqian17| | 2018-4-16 11:01 | 只看该作者
经过检查发现了问题是晶振焊接的不好,导致晶振起振有问题。
tian111| | 2018-4-16 11:12 | 只看该作者
不可能呀,115200都好好的,程序有问题吧,或者硬件有问题。
songqian17| | 2018-4-16 11:16 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
