[嵌入式linux]
视壮解密pos机主板的好坏对pos机工作效率的影响?
555|0
Q3026969227|  楼主 | 2018-4-16 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
视壮科技解密pos机主板的好坏对pos机工作效率的影响?pos机主板的好坏直接影响到POS机的工作效率,要求具体如下:
1、主板的外部总线:现在市场POS机产品的主板有多种,外部总线带宽有33MHZ、66MHZ、100MHZ、133MHZ等,外部总线带宽越高,收银机运行的速度越快。
2、外部接口能力:POS机的主板大部分有4个以上串口,一个或两个并口、钱箱口、以太网口、键盘口、鼠标口、USB口等。
3、 CPU的主频、功耗:CPU的主频决定整个触摸收银机产品运行速度,因此要根据运行软件的平台要求选择。同时应考虑CPU 的功耗,普通CPU的功耗要超过30瓦,而低功耗CPU的功耗低于10瓦。CPU是收银机中的重要热源,如果温度过高,散热不良,可能造成收银机死机。因此应选择低功耗的CPU。
4、整机功耗和散热设计:POS机的使用环境比较差,通风较差,因此要关注收银机的整机功耗,尽量选择功耗低的产品,这样会大大降低死机的可能。同时要考虑整机的散热设计,特别是在南方高温区。
POS机主板起着很重要的角色,但是其它硬件也不能忽视,CPU要选择合适主板的,硬盘最好选择固态硬盘,内存选择2-4G的。
