[技术求助]
编译出错
301|17
zhaoxqi|  楼主 | 2018-4-16 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wuhany| | 2018-4-16 12:15 | 只看该作者
你用的什么?
heweibig| | 2018-4-16 12:21 | 只看该作者
我用的是2407a和XDSUSB仿真机
lizye| | 2018-4-16 12:28 | 只看该作者
听说要把一个叫rts2000.lib的文件放到程序目录里面
heweibig| | 2018-4-16 12:32 | 只看该作者
我找不到啊
编译出错是否与此有关。
shimx| | 2018-4-16 12:39 | 只看该作者
找一下库文件
jiajs| | 2018-4-16 12:42 | 只看该作者
把工程建到对应文件夹下,还有不要有中文,文件名
zhaoxqi|  楼主 | 2018-4-16 14:24 | 只看该作者
我看上面应该还有编译错误,以致未生成obj文件,才有这条连接找不到文件的错误
huangchui| | 2018-4-16 14:27 | 只看该作者
这个问题的就是编译的时候找不到该文件的么
lizye| | 2018-4-16 14:29 | 只看该作者
打开 obj 文件是连接的过程了, 找不到这个 obj 文件, 很可能是因为编译有错误, 导致没有成功生成 obj 文件吧
shimx| | 2018-4-16 14:31 | 只看该作者
这个还要看下你的集成开发环境的吧
jiaxw| | 2018-4-16 14:35 | 只看该作者
重建个空工程,把程序加载进去不知道可行不
heweibig| | 2018-4-16 14:38 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
spark周| | 2018-4-16 14:43 | 只看该作者
liliang9554| | 2018-4-16 14:45 | 只看该作者
这个还要看下你的集成开发环境的吧
午夜粪车| | 2018-4-16 14:48 | 只看该作者
CaLipton| | 2018-4-25 09:24 | 只看该作者
重建工程,重新加载不知道怎么样
comeon201208| | 2018-4-25 21:25 | 只看该作者
这个的看下相关的头文件的加载进去没
