小黑黑 发表于 2018-4-17 15:21 这样的采样电路可否可取,R2是否也要遵循不应大于0.04欧,发现仿真波形也有点上浮 如果末端需要得到一个 ...
maychang 发表于 2018-4-17 15:39 为什么OP-07输出端到反相输入端的电阻用0.04欧? 要得到5V峰值输出,该电阻应该是1414欧(注意25mA是有效 ...
小黑黑 发表于 2018-4-17 15:51 你之前不是提过那个1VA额定二次负荷的电流互感器采样电阻应该不大于0.04欧,我不知道这样的电路,那个R2是 ...
xch 发表于 2018-4-17 16:14 请参考
小黑黑 发表于 2018-4-17 16:43 这个运放应该也是双电源供电吧,op07可以吗?如果我需要一个伏级输出,是不是直接调节电阻即可 版主提到可 ...
xch 发表于 2018-4-17 15:55 可以用运放作I/V变换。 反馈电阻不是负载阻抗,等效负载阻抗近似等于反馈阻抗/运放开环增益。
zyj9490 发表于 2018-4-17 18:36 这是非常可取的电路,不过二点要清楚,对电流源是轻载,输入电阻等于0,二,CT不是理想的电流有内阻,注 ...
小黑黑 发表于 2018-4-17 20:13 感谢回复 这个op07芯片,我可以单用一个进行2000倍放大吗,还是使用多级放大 计划是将0-2.5ma(峰值)转 ...
maychang 发表于 2018-4-17 20:30 那不是2000倍。 说多少倍,输出量和输入量必须是同一种量,可以都是电压,也可以都是电流,二者之比为无 ...
zyj9490 发表于 2018-4-17 20:21 不可以,除非有做直流自动消除电路。或做交流放大电路输出,隔直输出,前级产生的直流偏差较大。或者用零 ...
小黑黑 发表于 2018-4-17 21:00 相对于搭建外围消直电路,改运放好像方便一点,op07据我了解是很久前的运放了,如今有啥好的介绍吗,我对 ...
xch 发表于 2018-4-18 09:35 你这交流放大器不需要消除那一点点直流漂移。 ADC之后数字滤波器软件都会给你处理掉。易如反掌。 ...
zyj9490 发表于 2018-4-17 21:27 零漂移的新型运放,到官网查下就知道如OPA378,工频信号,带宽要求也不高,很好找的。 ...
小黑黑 发表于 2018-4-18 09:56 我看了下 它是单电源 、轨对轨运放 各项参数基本上比op07好,但如果单电源供电的话,我只能得到一个半波 ...
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
等级类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
