10千瓦静音式风冷汽油发电机价格
163|1
 楼主 | 2018-4-16 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
10千瓦静音式风冷汽油发电机价格备用电源发电机,如此重要的话,那么怎么识别发电机的质量好坏呢?一是要看电源线路板的,做工质量好的,电源线路板焊点器件同差的相比,有比较大的差距。一般来说,好的电源都有滤波装置的,质量差的则没有。二要看品牌和品质比如久保川动力的,这几年在网上卖的比较火,质量过硬,用着放心。一般来说的话,就像机箱好的电源也不会差到哪里去?其实不然不少原配的优质电源被中间商偷梁换柱换成了劣质的电源。如果您条件允许的话可以直接去厂家购买,不但去除了经销商的利润,而且还保证了发电机的质量,。而久保川动力,正是发电机的厂家,久保川主营产品有汽油发电机,柴油发电机,数码变频发电机,汽油发电电焊机,柴油发电电焊机和水泵等。有需要欢迎来咨询久保川杨景景
以下技术参数
产品型号:YOMO10TQ
发电机参数        柴油发动机参数
·额定功率KW        10        ·发动机品牌        久保川
·备用功率KW        12        ·发动机型号        YO-670GT
·额定频率HZ        50        ·冷却方式                风  冷
·额定电压V        220/380        ·额定转速r/min        3000
·启动方式        电启动        ·燃烧系统及缸体结构        双缸、直喷、风冷
·机构类型        静音式        ·进气方式        自然吸气
·功率因素        1.0        ·控制装置        ECU
·相    数        单/三相        ·油箱容量L        25
·燃油型号#         90号以上汽油        ·机油容量L        2.27
·直流输出(V-A)        12-8.3        ·过载能力%        100
·电机类型        无刷电机        ·调速方式        自动调速
·机器油耗G/KW.H          390(满载)        ·压缩比        19:1
·工作时间H                   8        ·绝缘等级        H
·消声装置        工业级消声器        ·工作温度范围°C        -40°C、-50°C
整体外形及重量噪音
尺寸(不带轮子)        长mm         1140
        宽mm                             718
        高mm        655
整机净重KG                             195
7m/db(A)3000rpm(min-1)        59-65
标准配置:
燃油表        机器油耗        自动电磁控油装置        四大保护装置
输出指示灯        电压表        过热保护        启动蓄电池及连接电缆
选装配置:
发电机云控系统        远程遥控启动        变频启动        ATS自动切换装置
随机配件及售后服务:
说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:
整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询
a.保修阶段:机器验收合格后,进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机自身出现质量问题,我方负责免费维修及系统调试,直至达到要求。(质保一年)
b.维护阶段:保修结束后,我公司将对机器实施终身维修计划,对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的机器损坏,我方只收取配件适当的费用予以维修恢复,(终生维护)
c.电话支持:在使用过程中如发生故障或遇到技术问题,为了提高维修效率,可以电话解决的紧急问题,我们将尽一切可能通过电话方式排除故障,拨打支持热线,进行技术咨询及设备报修。
公司名称:上海豹罗实业有限公司
公司品牌:久保川动力
付款方式:100%预付款,款到发货。
交货日期:收到您的订单和汇款后2个工作日内发货。
销售经理:杨景景(经理)
业务座机:021-51987457
手    机:13321839167
在线Q Q:1962788640
在线微信:13321839167
与智者同行,与善者为伍!学习落地,重在持续。知行合一,以身作则。知的真切,行的彻底。反躬自省,内观内求。正己化人,率先垂范。
| 2018-4-16 21:18 | 显示全部楼层
  就仅这个390g/KWh的油耗就该拉出去枪毙。 山东魏桥 被爆破强拆的 小火电, 效率都是优于390g标煤/KWh的,那是烧煤的! 油的 10Kcal/g 热值比标准煤的 7Kcal/g 大一截!
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
