[产品供应]
2.4G无线遥控LED照明系统应用方案2.4G调光调色温方案
楼主: DYF8013
DYF8013|  楼主 | 2018-6-25 14:45 | 显示全部楼层
DYF8013|  楼主 | 2018-6-29 16:46 | 显示全部楼层
DYF8013|  楼主 | 2018-6-29 16:47 | 显示全部楼层
magou2013| | 2018-7-2 15:24 | 显示全部楼层
magou2013| | 2018-7-3 09:34 | 显示全部楼层
控制LED灯,有很多无线控制解决方案:WiFi、Zigbee、蓝牙...这里主要介绍用2.4G的无线频率进行远程控制LED灯的调光、调色温、小夜灯等功能模式,遥控距离达30米,这意味着你可以在房间任意位置控制LED灯,方便极了!
DYF8013|  楼主 | 2018-7-13 19:37 | 显示全部楼层
采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好等特点;遥控器功能实用简单;
采用目前先进的PWM(脉宽调制)控制技术;无线电发射频率:2400-2483.5MHz(2.4G),全球通用;
采用RF射频信号,遥控器和接收端(LED灯)相互之间无物理阻碍,使用时不需要将遥控器对着遥控LED灯。
遥控距离20~30米。
DYF8013|  楼主 | 2018-7-20 15:32 | 显示全部楼层
方案特点:
遥控距离20~30米。
方案功能:
具有调光、调色温、小夜灯模式等功能;
在遥控范围内,一个遥控器可以控制无数接收端,即多个LED灯,而且同步性、一致性很好。将不同的灯分到不同的组,最多分4组,自由分组,同时控制或分别 控制,在完成控制器和遥控器的系统对码匹配和分组完成后,就可以实现各种功能的无线控制;如果要更改以前的分组,可以清码再配。
遥控器上有“全开”键和“全关”键,按“全开”键,所有的灯同时打开,按“全关”键所有的灯同时关闭;
通过遥控器上的按键来调节所有灯的亮度高低(100%-1%)和色温冷暖(3000-6500K),亮度调光及色温选择实现无级调节,光线更加柔和细腻,光色变化平顺自然;
长按“全开”键所有的灯会同时调到最亮,长按“全关”键所有的灯会同时调至约0.4W的小夜灯模式。按相应的分组按键,将控制目标转移到该分组,可以实现同样的各种调光功能。
接好灯具接通电源,每个灯待机功耗约0.3W,拥有智能状态**功能,
该遥控系统可以做成控制平板灯、吸顶灯、筒灯等等LED灯具,可以达到一样的控制效果。用来控制大功率LED灯,如“面板灯、吸顶灯、筒灯等等”,5W-50W均可。
DYF8013|  楼主 | 2018-8-28 16:19 | 显示全部楼层
遥控距离20~30米。
DYF8013|  楼主 | 2018-8-29 15:50 | 显示全部楼层
方案特点:
遥控距离20~30米。
方案功能:
具有调光、调色温、小夜灯模式等功能;
DYF8013|  楼主 | 2018-8-31 13:24 | 显示全部楼层
方案特点:
遥控距离20~30米。
DYF8013|  楼主 | 2018-9-1 19:44 | 显示全部楼层
dddmmmsss123| | 2018-9-3 11:06 | 显示全部楼层
dddmmmsss123| | 2018-9-5 16:03 | 显示全部楼层
DYF8013|  楼主 | 2018-9-7 16:22 | 显示全部楼层
DYF8013|  楼主 | 2018-9-8 16:54 | 显示全部楼层
DYF8013|  楼主 | 2018-9-11 15:22 | 显示全部楼层
方案特点:
遥控距离20~30米。
DYF8013|  楼主 | 2018-9-13 15:29 | 显示全部楼层
DYF8013|  楼主 | 2018-9-18 10:23 | 显示全部楼层
DYF8013|  楼主 | 2018-9-22 17:21 | 显示全部楼层
