[产品供应]
2.4G无线遥控LED照明系统应用方案2.4G调光调色温方案
楼主: DYF8013
DYF8013|  楼主 | 2018-9-22 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
DYF8013|  楼主 | 2018-9-25 19:04 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-26 16:59 | 只看该作者
采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好等特点;遥控器功能实用简单;
采用目前先进的PWM(脉宽调制)控制技术;无线电发射频率:2400-2483.5MHz(2.4G),全球通用;
采用RF射频信号,遥控器和接收端(LED灯)相互之间无物理阻碍,使用时不需要将遥控器对着遥控LED灯。
DYF8013|  楼主 | 2018-9-27 14:07 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-28 17:28 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-29 15:17 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-30 16:05 | 只看该作者
控制LED灯,有很多无线控制解决方案:WiFi、Zigbee、蓝牙...这里主要介绍用2.4G的无线频率进行远程控制LED灯的调光、调色温、小夜灯等功能模式,遥控距离达30米,这意味着你可以在房间任意位置控制LED灯,方便极了!
DYF8013|  楼主 | 2018-10-8 19:45 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-10-9 16:19 | 只看该作者
方案特点:
遥控距离20~30米。
DYF8013|  楼主 | 2018-10-16 11:27 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-10-27 11:34 | 只看该作者
方案特点:
遥控距离20~30米。
DYF8013|  楼主 | 2018-11-6 09:36 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-11-12 17:42 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-11-16 14:07 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2019-2-18 17:26 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2019-2-25 17:54 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2019-2-27 12:23 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2019-3-1 17:49 | 只看该作者
具有调光、调色温、小夜灯模式等功能
DYF8013|  楼主 | 2019-3-4 15:21 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2019-3-11 15:25 | 只看该作者
