[产品供应]
提供2.4G遥控无级调光调色温方案2.4G调光模块
楼主: DYF8013
DYF8013|  楼主 | 2018-9-28 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
DYF8013|  楼主 | 2018-9-29 15:16 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-30 16:04 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-10-8 19:45 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-10-9 16:18 | 只看该作者
调色温遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好等等特点;遥控器外形时尚美观,功能实用简单;采用目前先进的PWM(脉宽调制)控制技术;无线电发射频率:2400-2483.5MHz(2.4G),全球通用;采用RF射频信号,遥控器和接收端(LED灯)相互之间无物理阻碍,使用时不需要将遥控器对着遥控LED灯。遥控距离20~30米。
DYF8013|  楼主 | 2018-10-16 11:26 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-10-27 11:34 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-11-6 09:36 | 只看该作者
具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能;在遥控范围内,一个遥控器可以控制无数接收端,即多个LED灯,而且同步性、一致性很好。将不同的灯分到不同的组,最多分4组,自由分组,同时控制或分别控制,在完成控制器和遥控器的系统对码匹配和分组完成后,就可以实现各种功能的无线控制;如果要更改以前的分组,可以清码再配。
DYF8013|  楼主 | 2018-11-12 17:41 | 只看该作者
遥控器上有“全开”键和“全关”键,按“全开”键,所有的灯同时打开,按“全关”键所有的灯同时关闭;通过“中控面板”上的按键来调节所有灯的亮度高低(100%-1%)和色温冷暖(3000-6500K),亮度调光及色温选择实现无级调节,光线更加柔和细腻,光色变化平顺自然;长按“全开”键所有的灯会同时调到最亮,长按“全关”键所有的灯会同时调至约0.4W的小夜灯模式。按相应的分组按键,将控制目标转移到该分组,可以实现同样的各种调光功能。
DYF8013|  楼主 | 2018-11-16 14:07 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2019-2-18 17:26 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2019-2-25 17:54 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2019-2-27 12:22 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2019-3-1 17:49 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2019-3-4 15:21 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2019-3-11 15:25 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2019-3-13 18:02 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2019-3-15 16:05 | 只看该作者
该遥控系统可以做成控制平板灯、吸顶灯、筒灯等等LED灯具,可以达到一样的控制效果。用来控制大功率LED灯,如“面板灯、吸顶灯、筒灯等等”,5W-50W均可。
DYF8013|  楼主 | 2019-3-18 14:35 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2019-3-22 10:53 | 只看该作者
接好灯具接通电源,每个灯待机功耗约0.3W,拥有智能状态**功能,(不断电情况下保持灯光**,也就是可以保存最后一次调光设置参数,关机或断电后重新开启时,控制器默认为全亮自然光状态。)
