[产品供应]
提供2.4G遥控无级调光调色温方案2.4G调光模块
楼主: DYF8013
DYF8013|  楼主 | 2019-3-29 17:34 | 显示全部楼层
具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能;在遥控范围内,一个遥控器可以控制无数个LED灯,而且同步性、一致性很好。将不同的灯分到不同的组,最多分4组,自由分组,同时控制或分别控制,在完成LED灯和遥控器的系统对码匹配和分组完成后,就可以实现各种功能的无线控制;如果要更改以前的分组,可以清码再配,我司出厂的套装产品,出厂设置为一对二组合,即两个灯泡分别配在第一组和第二组,可以另外再单买遥控器和球泡灯,根据实际需要自由组合。一个遥控器可以与无数个LED灯泡匹配组合,但一个灯泡最多只能接受四个遥控器同时与之组合。
DYF8013|  楼主 | 2019-4-2 17:46 | 显示全部楼层
具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能
DYF8013|  楼主 | 2019-4-4 16:45 | 显示全部楼层
具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能;在遥控范围内,一个遥控器可以控制无数接收端,即多个LED灯,而且同步性、一致性很好。将不同的灯分到不同的组,最多分4组,自由分组,同时控制或分别控制,在完成控制器和遥控器的系统对码匹配和分组完成后,就可以实现各种功能的无线控制;如果要更改以前的分组,可以清码再配。
DYF8013|  楼主 | 2019-4-9 14:18 | 显示全部楼层
DYF8013|  楼主 | 2019-4-15 17:32 | 显示全部楼层
DYF8013|  楼主 | 2019-4-17 18:24 | 显示全部楼层
接好灯具接通电源,每个灯待机功耗约0.3W,拥有智能状态**功能,(不断电情况下保持灯光**,也就是可以保存最后一次调光设置参数,关机或断电后重新开启时,控制器默认为全亮自然光状态。)
DYF8013|  楼主 | 2019-4-22 19:00 | 显示全部楼层
DYF8013|  楼主 | 2019-4-25 17:10 | 显示全部楼层
DYF8013|  楼主 | 2019-4-29 17:07 | 显示全部楼层
