光纤连接器的分类
429|1
bjhyyq|  楼主 | 2018-4-17 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      光纤连接器按传输媒介的不同可分为常见的硅基光纤单模、多模连接器,还有其它如以塑胶等为传输媒介的光纤连接器;按接头结构形式吋分为:FC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT等等各种形式。其中,ST连接器通常用于布线设备端,如光纤配线架、光纤模块等;而SC和MT连接器通常用于网络设备端。
      按光纤端而形状分有FC、PC(包括SPC或UPC)和APC;按光纤芯数划分还有单芯和多芯(如MT-RJ)之分。
      1、FC型
      这种连接器最早是由日本NTT研制。FC是缩写,表明其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。最早,FC类型的连接器,采用的陶瓷插针的对接端面是平面接触方式(FC)。
      此类连接器结构简单,操作方便,制作容易,但光纤端面对微尘较为敏感,且容易产生菲涅尔反射,提高回波损耗性能较为困难。后来,对改类型连接器做了改进,采用对接端面呈球面的插针(PC),而外部结构没有改变,使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高。
      2、LC型
      LC型连接器是著名的Bell研究所研究开发出来的,采用操作简单方便的模块化插孔(RJ)门锁机理职称。其所采用的插针和套筒的尺寸是普通的SC、FC等所用尺寸的一半,为1.25mm。
      这样可以提高光配线架中光纤连接器的密度。目前,在单模SFF方面,LC类型的连接器实际已经占据了主导地位,在多模方面的应用也增长迅速。
      3、SC型
      这是一种由日本NTT公司开发的光纤连接器。其外壳呈矩形,所采用的插针与耦合套简的结构尺寸与FC型完全相同,其中插针的端面多采用APC或APC型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转。此类连接器价格低廉,插拔操作方便,介入损耗波动小,抗压强度较高,安装密度高。
      ST和SC接口是光纤连接器的两种类型,对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型的,对于100Base-FX来说,连接器大部分情况下为SC类型的。ST连接器的芯外露,SC连接器的芯在接头里面。
      4、MTRJ型
      MT-RJ来源丁NTT公司开发的MT连接器,其外壳和锁紧机构类似RJ,通过小型套管两侧的导向销对准光纤,为便于与光接收机射机相连,连接器端面光纤为双芯(间隔0.75mm)排列设计,是主要用于数据传输的高密度光连接器。标准大小的MT-RJ型可以同时连接两条光纤,有效密度增加了一倍。
零三翟邢止胃| | 2019-3-29 10:41 | 只看该作者
感谢分享啊! 真是不错啊!
个人签名:海洋仪器http://www.hyxyyq.com
179
