PLC 机械一体化数控机床误差补偿模型设计
707|2
bjhyyq|  楼主 | 2018-4-18 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   随着科学技术的发展,人们对机械制造的精度和效率要求越来越高,PLC 机械一体化能够有效提高机械的精密程度,加快机器的工作效率。由于机械的加工过程越来越复杂,所以产生误差的来源越来越多。目前的机床误差主要有机床零部件和结构的空间几何误差、热误差、载荷误差、伺服误差和插补误差等。机械误差会严重影响加工质量,因此必须要对各种误差实施测量、评定、补偿和控制,有效的误差补偿模型能够实现上述操作[1]。本文利用 PLC 机械一体化数控技术对数控机床进行误差补偿模型设计。
   1. 基于 PLC 机械一体化数控机床误差补偿建模
   在检测数控机床误差时,可以利用原位检测系统测量工件的精度,将测头安装在机床内部,利用计算机远程操控测头,将最后的测量结果反馈给机床控制系统。测头在工作时会带动主轴进行误差检测,了解机床自身的几何误差,机床自身几何误差会对检测系统的检测精度造成影响。测头在触发时会产生预行程误差,目前数控机床的误差来源主要有以下几个方面:①机床几何误差。机床工作部件在运行时会产生运动误差,检测系统记录的坐标值与机床部件工作的实际位置有所偏差,这种偏差会导致误差的产生[2]。②测头预行程误差。测头从开始工作时就会与机床部件产生接触,但是系统在记录坐标值时与接触值有一定的时间迟滞,而在这段时间内机床工作部件依旧在运行,可是系统并不能记录下来,这样就会产生误差值。测头在安装时会因为温度不同,而出现热胀冷缩的情况,最适合的环境温度为 25℃。③测球半径误差。测量时检测系统  只能检测到侧头中心坐标范围的点,而无法检测到非被测曲面上所需的点。因此测球半径越大,测量数据误差越大。 ④其他因素导致误差。除了上述因素外,测头的制造和安装、环境温度、测量路径、算法、测量方位角和测球接触点出现状况也会产生误差。
  数控机床会同时进行检测和加工,检测过程与加工过程的运动链相似,唯一的区别就是检测时会将数控机床的刀具转变成测头。机床的零件最初安装可能与图纸设计不同,有一定的误差,工作时刀具和测头会出现位置偏差,摩擦力等因素都会影响检测精度,因此必须要建立有效的误差补偿模型提高数控机床的工作精度。
  目前使用的数控机床多为三轴数控机床:x 轴、y 轴、z 轴。机械在工作时三个轴向同时运行,在水平面会产生 18 个几何误差分量,竖直面会产生 3 个几个误差分离,所以一共有 21 项误差分量,三个轴向的误差方向和误差位移如表 1、表 2 所示。
   表 1、表 2 中 S、M 代表误差方向,下角标代表运动方向。利用表中的误差项建立数学模型,计算出机床几何误差[3]。所建立的几何误差模型如下所示:
  几何误差模型共有 6 个自由的误差分量,每个几何误差都是通过各个坐标轴的多项误差分量共同组成。通过触发式测头测量各个误差,测头在不同方向靠近机床内部零件时受到的力不同,产生的信号不同,所以测头显示的弹性形变量也有所不同。当测量数控机床的曲面时,测头会在曲面上固定一个点为测点 P(x,y),沿着矢量方向移动到曲面,在运动时会产生预行程误差。机床数控系统会记录整个测头的运行轨迹,以点的形式记录下来,Q(1 x1,y1 )为测头起点,Q(n xn,yn )为测头终点,通过记录 P、Q1、Qn 三点的关系计算出误差值,这也是机床能够检测的范围[4]。
  2 数控机床误差补偿模型评价
  根据前文的阐述建立几何误差补偿模型,对上述几何误差补偿模型的各轴向误差进行测量。本文选用的测量仪为英国雷尼绍(Renishaw) 公司生产的 TAL-76 激光测量仪,测量对象为 M-XD48 三轴数控机床,机床的 x 轴长度为 1200mm,y 轴长度为 800mm,z 轴长度为 550mm。测量时要严格遵守径向基函数 (Radial basis function,RBF)的预行程误差测量评定方法。需要特别指出的是,测量要在机器开始半个小时之后进行,确保机床得到预热,整个热量达到平衡,只有这样才能保证测量数据真实可靠。
   为了提高各个轴向的测量精度,每个运动轴隔 5mm 就要对数据进行检测,每次检测分为 5 个循环。机床坐标原点为测量起点,分别在 x 轴、y 轴、z 轴选出三个不同的点作为目标点,测头从原点出发向目标点运行记为正向,从目标点出发向原点返回记为负向,根据上述规则对测量路径进行设计[5]。测头每前进 5mm,就将测试点记录下来,得到实际值,通过计算指令位置值和实际值得出误差,每项误差在重复 5 个循环后计算出平均值,将计算下来的每个几何误差参数以文件形式存入计算机,通过本文给出的机床误差补偿模型计算的 x 轴、y 轴、z 轴各个轴向的几何误差近似值。各个轴向的几何定位误差如图 1 所示。
  3 结束语
   三轴数控机床内部零件繁琐复杂,只要一个零件出现问题就会影响到整个机械的运行,因此很容易产生误差。目前数控机床的误差来源主要有以下几个方面:机床几何误差、测头预行程误差、测球半径误差、其他因素导致误差,本文在了解误差来源后设计了数控机床误差补偿模型。补偿模型能够有效记录出各个轴向的几何误差,进一步改善机床误差,提高机械的精密程度,是未来补偿数控机床误差必然使用的方法模型。
dirtwillfly| | 2018-4-18 14:34 | 只看该作者
零三翟邢止胃| | 2019-3-29 10:40 | 只看该作者
好帖子啊!帮你顶住啊!
个人签名:海洋仪器http://www.hyxyyq.com
179
