[资料分享]
电流转电压的实现方法
1167|7
Orchids|  楼主 | 2018-4-18 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流转电压的实现方法
     利用如图1分压电路,将电流通入电阻。在电阻上采样出电压信号。其中,可以使用电位器调节输出电压的大小。这种方法最简单,但需要考虑功率和放大倍数的选择问题。
  霍尔传感器方法
  使用霍尔效应,在元件两端通过电流I,并在元件垂直方向上施加磁感应强度B的磁场,即会输出电压。由下面的公式获得线性关系。
  其中,RH为霍尔常数,I为输入电流,B为磁感应强度,d为霍尔元件厚度。
  这种方法多用于对电流的测量,虽然也可以实现转换,但是精度有限。
  积分电路方法
  电压可以看作是电流的积分,利用如图电路有:
  为保证精度,选取运放时尽量找输入阻抗大的。该电路常用于PID调节,积分电路成熟且放大倍数和精度较好。但要注意这种电路输出电压和输入电流的相位是相反的。
  运放直接搭接的方法(跨阻放大器)
  充分利用运放“虚短”和“虚断”的概念,将电流转换为电压信号,如图电路
  电流通过电阻,在电阻上产生压降,建立起电压和电流的关系为
  这种方法避免了运放输入失调电压和输入偏置电流和失调电流影响带来的积分误差。也避免了电容的漏电流带来的误差。但未获得稳定的高精度放大,对电阻和运放的精度要求较高。
  三极管方法
  三极管同样具有放大能力,但应用上多采用运放。电路如图
Orchids|  楼主 | 2018-4-18 11:24 | 只看该作者
电流转电压的实现方法
文档.pdf
133.62 KB
airwill| | 2018-4-18 22:16 | 只看该作者
好象搞得挺复杂.  其实就是电阻取样,
后面或者再增加信号放大嘛 其实放大已经是另外的概念了
xyz549040622| | 2018-4-24 21:23 | 只看该作者
小信号放大,尤其是光电传感器的放大,用的是第三种办法,用运放进行电流-电压的转换。TI也有不少这样的方案的。
smilingangel| | 2018-4-24 22:58 | 只看该作者
这个只是简单地电压电流转换设计的方案
comeon201208| | 2018-4-25 21:26 | 只看该作者
使用电位器调节输出电压的大小,,这个很快捷的设计
firstblood| | 2018-4-25 22:56 | 只看该作者
这些电流转换电压的方法的我这参考学习了,,第一种设计最简单的。
firstblood| | 2018-4-25 22:57 | 只看该作者
该分享资料我下载了,,下去好好参考着设计看看的
