关于画PCB板
982|5
13697711950|  楼主 | 2018-4-19 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为在学校只学习过一下PCB,但是我现在想从事这个岗位,我觉得最难的就是有关布局和布线,我觉得布线更难,每次都不知道怎么布,所以,我问下大家给我一点好的建议,我非常的感谢!!
877049204| | 2018-4-20 08:26 | 显示全部楼层
布局:首先根据需求确定接口的位置,这是一些不能动的。然后大概分布一下电源的布局,根据电源的分布确定芯片的布局
布线:按信号的流向布呗
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 思路很清晰.
877049204| | 2018-4-20 08:54 | 显示全部楼层
刚看到一篇帖子写的不错,分享给你
PCB设计,工程师如何避免不入流的技巧!
https://bbs.21ic.com/icview-2498234-1-1.html?fromuser=877049204
(出处: 21ic电子技术论坛)
里面说的:
布局说白了就是在板子上放器件。这时如果前面讲到的准备工作都做好的话,就可以在原理图上生成网络表(Design-》Create Netlist),之后在PCB图上导入网络表(Design-》Load Nets)。就看见器件哗啦啦的全堆上去了,各管脚之间还有飞线提示连接。然后就可以对器件布局了。一般布局按如下原则进行:
  1 按电气性能合理分区,一般分为:数字电路区(即怕干扰、又产生干扰)、模拟电路区(怕干扰)、功率驱动区(干扰源);
  2 完成同一功能的电路,应尽量靠近放置,并调整各元器件以保证连线最为简洁;同时,调整各功能块间的相对位置使功能块间的连线最简洁;
  3 对于质量大的元器件应考虑安装位置和安装强度;发热元件应与温度敏感元件分开放置,必要时还应考虑热对流措施;
  4 I/O驱动器件尽量靠近印刷板的边、靠近引出接插件;
  5 时钟产生器(如:晶振或钟振)要尽量靠近用到该时钟的器件;
  6 在每个集成电路的电源输入脚和地之间,需加一个去耦电容(一般采用高频性能好的独石电容);电路板空间较密时,也可在几个集成电路周围加一个钽电容。
  7 继电器线圈处要加放电二极管(1N4148即可);
  8 布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉——需要特别注意,在放置元器时,一定要考虑元器件的实际尺寸大小(所占面积和高度)、元器件之间的相对位置,以保证电路板的电气性能和生产安装的可行性和便利性同时,应该在保证上面原则能够体现的前提下,适当修改器件的摆放,使之整齐美观,如同样的器件要摆放整齐、方向一致,不能摆得“错落有致” 。
  这个步骤关系到板子整体形象和下一步布线的难易程度,所以一点要花大力气去考虑。布局时,对不太肯定的地方可以先作初步布线,充分考虑。
xyz549040622| | 2018-4-20 09:01 | 显示全部楼层
看100篇**也不如自己画的有经验,多揣摩别人板子的布局和走线,尤其是官方的板子。
