[产品供应]
石英晶振的生产结构布局
284|0
yijindz|  楼主 | 2018-4-21 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
石英晶振,石英晶体是利用石英晶体的压电效应实现频率控制、稳定或选择的关键电子元器件.在如今的数码电子产品中大都会用到石英晶振,下面亿金电子晶振厂家要给大家介绍的就是石英晶振的结构特点.
石英晶振的结构特点:
石英晶体谐振器一般由外壳、晶片、支架(金属座)、外引线、引线等组成.
石英晶振外壳材料有金属、玻璃、胶木、塑料等.
晶振外形有圆柱形、管形、长方形、正方形等多种.
石英晶振晶片是从一块晶体上按一定的方位角切下的薄片,可以是圆形或正方形,矩形等.按切割晶片的方位不同,可将晶片分为AT、BT、CT、DT、X、Y等多种切型.不同切型的晶振晶片其特性也不尽相同,尤其是频率温度特性相差较大.
晶振晶片的两个对应表面上涂敷银层,由晶振晶片支架固定并引出电极.晶振晶片支架分为焊线式和夹紧式两种.通常,中、低频石英晶体振荡器采用焊线式晶片支架,而高频石英晶体振荡器采用夹紧式晶片支架.
石英晶体振荡器的工作原理基于晶片的压电效应(晶片两面加上不同极性的电压时,晶片的几何尺寸将压缩或伸张,此现象即为压电效应).当晶片两面加上交变电压时,晶片将随着交变信号的变化而产生机械振动.当交变电压的频率与晶片的固有频率(只与晶片几何尺寸相关)相同时,机械振动最强,电路中的电流也最大,这即是石英晶体谐振特性.
石英振荡器是在谐振器基础上已匹配好IC和电路.在使用中只要输入额定直流电压就可以输出一定频率的谐振波,是有源晶振,石英晶体振荡器,有时也称钟振.石英晶体振荡器是目前精确度和稳定度最高的振荡器.石英晶体振荡器是由品质因素极高的谐振器(石英晶体振子)和振荡电路组成.石英晶体的品质、切割取向、晶体振子结构及电路形式等因素共同决定了振荡器的性能.
个人签名:http://www.yijindz.com
86
