关于DSP 的AD模块
1899|31
Brand2| | 2018-4-22 15:58 | 显示全部楼层
没用过这个片子,举个其他的mcu例子,比如你要采集3路信号,经过ADC转换后,数据存放在fifo里,同时置标志位,通知你数据ready了,但是三路信号是在一起的,像这样3bytes  channel0  + 3bytes channel1 + 3bytes channel2,如果配置不当的话,有可能会导致fifo里各个通道数据的混淆
Soraka| | 2018-4-22 16:08 | 显示全部楼层
一般不会的,什么现象呢
Garen2| | 2018-4-22 16:23 | 显示全部楼层
B0通道不管给多大的电平,采样结果都是一样的,不随输入信号的变化而变化
Ryze| | 2018-4-22 16:35 | 显示全部楼层
其他通道呢,能采集到信号吗
Varus| | 2018-4-22 16:59 | 显示全部楼层
用A0、A2、A4、A6采样4个电流,一起的时候貌似可以,但是只采样一个(其他三个悬空)时也是有问题的,四个值几乎保持一致,就感觉A组的值是耦合在一起的,B组的值是耦合在一起的,这种情况算不算能采样?
Snow7| | 2018-4-22 17:29 | 显示全部楼层
建议查查软件,这个可能性大一点,是不是把其他通道的信号混进来了
android2| | 2018-4-22 17:44 | 显示全部楼层
软件中怎么样才会把其他通道的信号混合在一起呢?
拉克丝| | 2018-4-22 18:18 | 显示全部楼层
多试试几个通道看看是不是都不能采集到信号,如果有通道能采集到信号而有通道不能采集就说明AD模块没问题
baimiaocun2015| | 2018-4-22 22:27 | 显示全部楼层
这个一般IO通道的会出现故障的
baimiaocun2015| | 2018-4-22 22:28 | 显示全部楼层
单独的AD模块损坏的倒还没遇到过的
10299823| | 2018-4-23 22:42 | 显示全部楼层
这个独立的模块吗
jimmhu| | 2018-4-23 22:42 | 显示全部楼层
有可能这个IO损坏了。
lihuami| | 2018-4-23 22:43 | 显示全部楼层
这个怎么可能呢
xiaoyaozt| | 2018-4-23 22:43 | 显示全部楼层
有可能损坏部分了。
uptown| | 2018-4-23 22:44 | 显示全部楼层
其他的模块指的是什么
cehuafan| | 2018-4-23 22:44 | 显示全部楼层
楼主检查是不是硬件的问题了吗
usysm| | 2018-4-23 22:44 | 显示全部楼层
首先应该考虑单片机。
typeof| | 2018-4-23 22:45 | 显示全部楼层
你的意思是击穿了IO了吗
yujielun| | 2018-4-23 22:45 | 显示全部楼层
不是你的电路设计的有问题吧
