[应用相关]
【转】STM32串口收发之FIFO
2344|1
Garen2|  楼主 | 2018-4-22 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
FIFO即队列,先入先出,使用队列方式处理串口数据很方便。
在处理串口数据时,常常会碰到一些问题。比如上位机发来一串指令,指令格式不是固定的,可长可短,有时候不好判断指令是否完整。一般是靠帧头和振尾处理,还有一种办法,不知道有没有人使用过,就是判断发送字符之间的时间间隔,比如发送一个字节最多需要11位(1个起始位,8个数据位,最多两个停止位),假设波特率为9600,那么发送一个字节最多使用时间为T = 11 / 9600 = 1.146ms ,
那么我们就可以这个判断,在3ms之内,如果接受字节没有增加,那么该字节就接收完毕,我就是这个判断的,没出现过什么问题。
程序如下:如果串口接受队列接受个数不变,则接受完成,无需判断帧尾,当然,这里最好使用CRC校验,以防误读。
Fifo4Serial.zip
1.03 KB
mmuuss586| | 2018-4-26 23:04 | 显示全部楼层
感谢分享;
