[应用相关]
使用2个定时器的时候经常不能正常工作
1145|9
bbapple|  楼主 | 2018-4-22 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
屏蔽掉一个后,另一个都能正常工作。
是不定时器程序要注意什么东西?
晶振是12m ,  计数初值为50000 ,  工作方式选的是13位的
handleMessage| | 2018-4-22 18:28 | 只看该作者
你定时器程序一次设置的吗?还是分开设置的 ?
zhouhuanの| | 2018-4-22 18:31 | 只看该作者
具体1S差多少?你是不是定时器内部执行程序较多,导致进入中断的时间长。。
wanglaojii| | 2018-4-22 18:31 | 只看该作者
如果在进入中断中,不打开总中断的话,是不会响应别的中断,哪怕优先级比较高。
laozhongyi| | 2018-4-22 18:32 | 只看该作者
这个会不会是2个定时器中断的优先级问题?
Edisons| | 2018-4-22 18:36 | 只看该作者
这个是不是直接赋值造成的?
_gege| | 2018-4-22 18:36 | 只看该作者
会是使用的与或非赋值的吗?
Mozarts| | 2018-4-22 18:40 | 只看该作者
你使用的是什么寄存器呢?
Listate| | 2018-4-22 18:40 | 只看该作者
屏蔽掉一个后,另一个都能正常工作?
CallReceiver| | 2018-4-22 18:43 | 只看该作者
如果是同时配置肯定有问题。
