汽车传感器-气体传感器如何选择?
686|0
skywalker88|  楼主 | 2018-4-23 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何迭择气体传感器
    气体传感器是一种将气体的成份、浓度等信息转换成可以被人员、仪器仪表、计算机等利用的信息的装置气体传感器一般被归为化学传感器的一类,尽管这种归类不一定科学。
如何选择气体传感器
    1、根据测量对象与测量精度里环境确定传感器的类型。要进行一个具体的测量里工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需
要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量精度里同一物理里,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更
为台适,则需要根据WIN里的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:里程的大小;% IJ位置对传感器体积的要求;
测量精度里方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量精度里;传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。
    2、灵敏度的选择通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与% IJ里变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与dal里无关的外界噪声也吝易%!t入,也会被放大系统放大,影响测量精度里精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽里减少从外界引入的于扰信号。传感器的灵敏度是有方向性的。当% IJ里是单向里,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量精度里是多维向里,则要求传感器的交又灵敏度越小越好。
    3、响应特性(反应时间)。传感器的A率响应特性决定了% IJ里的A率范围,必须在允许A率范围内保持不失真的测量精度里条件,实际上传感器的响应总有一定延退,希望延退时间越短越好。传感器的A率响应高,可测量精度的信号A率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的.r'll较大,因有A率低的传感器可测量精度信号的频率较低。在动态测量精度里中,应根据信号的特点(稳态、项态、随机等〕响应特性,以免产生过火的误差。
    4.线性范围。传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其里程越大,并且能保证一定的测量精度里精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其里程是否满足要求.但实际上,任何传感器都不能保证绝对的线性,其线性度也是相对的.当所要求测量精度里精度比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的传感器近似看作线性的,这会给里带来极大的方便。
世纪天行多年来一直致力研究传感器,为客户提供很多解决方案,而作为气体传感器解决方案商,世纪天行的产品广泛的应用到:空气质量监测、环境监测、新风系统、空气净化器、检测仪、室内检测和汽车内环境检测、物联网和互联网。同时产品工作温度和工作寿命已处于领先地位。为客户提供最全面的检测和最精确的测量。
