MSP430 F249 单通道ADC P6.1转化 仿真无果
1009|3
 楼主| Monkeywong 发表于 2018-4-24 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
#include  <msp430x24x.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar const table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,  //共阴数码管段选码表,无小数点
                               0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar Index,flag,Disbuf[8];
void delayms(uint t)
    uint i;
    while(t--)
      for(i=1000;i>0;i--);//进过参数的调整1330
void VoltDataProcess(uint Volt)
    float temp;
     uchar i;
     unsigned long t;
   temp=((float)(Volt))*5/4096;
   t=(unsigned long)(temp*1000);
    while(t)
       Disbuf[7-i++]=table[t%10];
       t=t/10;
    for(;i<8;i++)
      if(i<=3)
        if(i==3)
          Disbuf[7-i]=table[0];
          continue;
        continue;
      Disbuf[7-i]=0x00;
    Disbuf[4]|=0x80;
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 关闭看门狗
  ADC12CTL0 &= ~(ENC);
  ADC12CTL0 = SHT0_2 + ADC12ON;             // 打开ADC12模块、设置采样时间
  ADC12CTL1 = CSTARTADD_1+SHP;                          // 选择信号源自采样定时器,设置为单通道转换
  ADC12MCTL1 |= INCH_1;
  ADC12IE = 0x02;                           // 使能中断
  ADC12CTL0 |= ENC;                         // 使能转化
  P6DIR = 0xFD;                            // P6.1, i/p
  P6SEL|= 0x02;                            // 使能ADC12模块的A1
  P1DIR=0xFF;            // 设置方向
  P1SEL=0;            // 设置为普通I/O 口
  P2DIR=0xFF;
  P2SEL=0;
  P2OUT=0x00;
  P3DIR=0xFF;            // 设置方向
  P3SEL=0;            // 设置为普通I/O 口
  P1OUT=0x00;
  P3OUT=0xFF;
  ADC12CTL0 |= ADC12SC;                   // 开始转换
  //_BIS_SR(CPUOFF + GIE);                  // LPM0, ADC12_ISR will force exit
  _BIS_SR(LPM0_bits+ GIE);//进入低功耗睡眠模式
   while(1)
          ADC12IE=0x00;
          P3OUT=0xFF;
          P1OUT=Disbuf[Index];
          P3OUT=~(1<<Index);
          ADC12IE=0x02;
          if(++Index==8)
            Index=0;
          delayms(1);
// ADC12 interrupt service routine
#pragma vector=ADC12_VECTOR
__interrupt void ADC12_ISR (void)
    VoltDataProcess(ADC12MEM0);
     LPM0_EXIT;
 楼主| Monkeywong 发表于 2018-4-24 17:01 | 显示全部楼层
用的IAR+PROTEUS 仿真
dirtwillfly 发表于 2018-4-24 20:46 | 显示全部楼层
没用PROTEUS 仿真仿真过msp430。建议用硬件测试一下
 楼主| Monkeywong 发表于 2018-4-25 11:13 | 显示全部楼层
THX. 已解决
