MSP430内部时钟计时问题
821|9
Rospiers| | 2018-4-25 09:31 | 显示全部楼层
这个DCO不是让你来计时的
Lewisnx| | 2018-4-25 09:42 | 显示全部楼层
DCO经过校准后精度比较高,但也不适合计时。
CCompton| | 2018-4-25 09:53 | 显示全部楼层
要想得到准确的时间,还是需要外接32.768的晶振
Richardd| | 2018-4-25 10:04 | 显示全部楼层
DCO的精度一搬是百分之几,晶振的精度一搬是百万分几20以内。误差多大你算一下就知道了
Mattheww| | 2018-4-25 10:14 | 显示全部楼层
这就要看你的应该场合了,如果对时间准度要求不严格,那就用DCO也是可以的,但是用个实时时钟的晶振也不会多少成本
Erichk| | 2018-4-25 10:33 | 显示全部楼层
内部DCO不如外部晶振  精确,,如果用在精度要求不高的场合,,那内部DCO就能用,,如果要求比较高,,那用外部晶振比较好
Thorald| | 2018-4-25 11:01 | 显示全部楼层
内部的时钟的校准值,是起什么作用的呢, 是不是就是上电的默认值!
Bjorn| | 2018-4-25 11:11 | 显示全部楼层
一般是烧入的时候烧入器去核准。
firstblood| | 2018-4-25 22:36 | 显示全部楼层
内部是不是还有一个40K的晶振的,只不过精度上会差点的
