[DCDC]
超高精度的45W降压恒流驱动器(Io=5A)
1097|6
泉芯电子原厂|  楼主 | 2018-4-25 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:方案名称:超高精度的45W降压恒流驱动器(Io=5A)
二:方案功能及特点:
特点:
1、 宽输入电压范围:5.5V~36V
2、 高效率:可高达96%
3、 高端电流检测,峰值电流采样电压
4、 电流精度:最高可达±1%
5、 内置5V,5mA,LDO
6、 特殊的过温保护、欠压保护、开路保护
7、滞环控制,无需补偿
三:方案描述
     QX5241是一款降压型的高精度高亮度LED恒流驱动器,最大输出电流可达6A,电流检测精度高达±1%。外围元器件少,可通过DIM脚实现辉 度控制功能,采用SOT-23-6封装。
    适用于汽车照明、环境照明、工业照明等各种高精度照明!
     四:实测数据
QX_DOC_5241 DC9V5A DEMO.pdf
1.21 MB
jazzyfox| | 2018-6-27 16:43 | 显示全部楼层
前级加上足够的保护电路,估计还是可以用一下的
泉芯电子原厂|  楼主 | 2018-7-4 15:07 | 显示全部楼层
有需要的话,随时都可以联系我这边,免费提供样品
jazzyfox| | 2018-7-9 15:54 | 显示全部楼层
我们是要过GJB151B的,你这个PWM的方案估计会很难过,要知道做一次好几万,代价太大了
泉芯电子原厂|  楼主 | 2018-7-10 08:50 | 显示全部楼层
jazzyfox 发表于 2018-7-9 15:54
我们是要过GJB151B的,你这个PWM的方案估计会很难过,要知道做一次好几万,代价太大了 ...
了解,我们主要应用于民用市场,后续有新案子或者有朋友需要,也可以推荐一下,谢谢!
jazzyfox| | 2018-7-10 12:42 | 显示全部楼层
好的,不过你这个不知道能不能过ISO7637之类的标准
泉芯电子原厂|  楼主 | 2018-7-11 09:15 | 显示全部楼层
这个完全没问题的,我们有很多客户大批量的用在车灯上的
