正本清源——齐次性
551|4
HWM|  楼主 | 2018-4-26 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM|  楼主 | 2018-4-26 16:27 | 只看该作者
对于某些场合
譬如
    f(aX1,aX2,...,aXn)=|a| f(X1,X2,...,Xn)
会用诸如“绝对齐次性”或“正值齐次性”来类比称呼,但由前面的定义可见,显然意义不同。
HWM|  楼主 | 2018-4-26 16:34 | 只看该作者
除此之外,还有取分数指数的。
譬如
    f(aX1,aX2,...,aXn)=(a^(1/k))f(X1,X2,...,Xn)
这显然会涉及到多值,而通常也仅考虑“绝对”或“正值”。所以,就是不考虑函数的严谨定义,那个“齐次性”也有别于前面的定义。
HWM|  楼主 | 2018-4-26 16:38 | 只看该作者
所以说,严格意义上说,一次齐次就是下式所示
    f(aX1,aX2,...,aXn)=a f(X1,X2,...,Xn)
即线性齐次。
HWM|  楼主 | 2018-4-26 17:00 | 只看该作者
这里有必要提一类特别的,附加说明一下
那就是原本是线性齐次的
然而采用了下面形式
    f((aX1)^k,(aX2)^k,...,(aXn)^k)^(1/k)=(a^k)^(1/k) f(X1^k,X2^k,...,Xn^k)^(1/k)
注意,这也是多值的。通常还是取“绝对”或“正值”。
HWM
1230
