[技术问答]
内部晶振误差如何影响串口通信波特率
2334|3
lss1985|  楼主 | 2018-4-26 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐NUC029内部振荡器时钟22MHz的最大误差好像有3%,那么这个误差会不会影响串口通信,影响程度该怎么计算?
正常情况22118400HZ配115200的波特率是比较好的,但如果22118400都不准,那么串口通信也会受影响,就是不知道影响多大,能不能接受
zhuomuniao110| | 2018-4-26 18:54 | 显示全部楼层
手册上有个表吧,查查。一般波特率低的话,可以忽略。
antusheng| | 2018-4-27 10:06 | 显示全部楼层
你可以根据你的波特率计算一下。
antusheng| | 2018-4-27 10:07 | 显示全部楼层
另外很多国产晶振都是不准的,都有误差。不过如果你波特率低是不会影响的,只要连续传送的内容不是非常多,是不会产生任何错误的,每次数据传送开始都是重新矫正的。
