[verilog]
求助一个Verilog例化的问题
1953|3
dobypig|  楼主 | 2018-4-28 14:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里要实现一个16路的16位移位寄存器,代码上对一个移位寄存器多次调用,输出数据组合成一个256位的端口,代码如下:
module shift16(//shift16
    input rst,
    input shift_clk,
    input shift_data,
    output reg [15:0] data_out
always@(posedge shift_clk or posedge rst)begin
    if(rst)data_out <= 0;
    else data_out[15:0] <= {data_out[14:0],shift_data};
end
endmodule
module shift16_x16(
    input rst,
    input shift_clk,
    input [15:0] shift_data,
    output wire [255:0] data_out_o
genvar i;
generate
    for (i=0; i < 16; i=i+1)//
    begin: shift_generate
       shift16 shift16_i(//
            .rst(rst),
            .shift_clk(shift_clk),
            .shift_data(shift_data),
            .data_out(data_out_o[i*16+15:i*16])
    end
endgenerate
endmodule
期望的效果是16个16位端口合并成一个256位端口,但是在RTL中,并没有达到这样的效果,而是[15:0]全部都并联了,[255:16]都没用上,也就是说标红的那句没有达到预期的效果,这是RTL视图:
各位帮忙分析分析
gaochy1126| | 2018-4-29 20:23 | 只看该作者
移位的时候不是直接移位赋值就行了吗?楼主怎么还循环赋值呢
dobypig|  楼主 | 2018-4-30 23:08 | 只看该作者
是循环例化了16次
blue214| | 2018-5-16 17:08 | 只看该作者
楼主为什么
不加 i ?
