[应用相关]
这样定义对不对
314|7
sourceInsight|  楼主 | 2018-4-30 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
no_init unsigned char a;
这样定义对不对,后面不加@指定地址有没有问题。
boy1990| | 2018-4-30 15:12 | 显示全部楼层
用no_init与__no_init有没有区别
hfdy01| | 2018-4-30 15:42 | 显示全部楼层
用no_init主要是为了防止看门狗导致系统复位后数据重初始化。
xia00| | 2018-4-30 15:44 | 显示全部楼层
我采用这种方式处理时,有时候在系统掉电重新上电后发现某个no_int 定义数据会出现一个非正常值
shashaa| | 2018-4-30 15:48 | 显示全部楼层
一般是一些特殊数据!这些数据在系统复位(如看门狗复位或其他原因造成的复位)时的数值是不能改变的!
qiangweii| | 2018-4-30 15:50 | 显示全部楼层
请问你知道具体怎样修改xcl文件吗?
litengg| | 2018-4-30 15:55 | 显示全部楼层
定义到不初始化的块中去,编译器只给你分配空间,不给你初始化。
icecut| | 2018-4-30 16:08 | 显示全部楼层
不包含掉电复位.....
