sdggg 发表于 2018-5-9 00:11 不正常是会出现什么状况?如何修改?另外,该项目不是高精度测量系统的高要求的,精度中等即可,如果小信 ...
zyj9490 发表于 2018-5-8 20:05 这样的糸统达不到10位,如果置信区间96%算,是比较差的。本底噪声太,约是标准差是4Mv.按3倍标准差作为最 ...
fzyuan 发表于 2018-5-9 09:44 是不是对小数点位置有什么误解? 而且,数据是在环境温度变化50度情况下的。 ...
fzyuan 发表于 2018-5-9 09:48 你是想用这个方法得到:P = U * I?
sdggg 发表于 2018-5-9 11:58 是的
zyj9490 发表于 2018-5-9 11:16 白噪声和粉红噪声有多大,置信区间为3个标准差为准。最低信号是多少。这是统计学的概念。 ...
Jameschen2015 发表于 2018-5-9 11:48 MARK,计算有效值比较靠谱
fzyuan 发表于 2018-5-9 12:17 交流负载功率(有功功率)在PF不为1时, P = Urms * Irms ??
fzyuan 发表于 2018-5-8 18:13 MCU是STM32F051K8U6,无外部参考,3.3V电源是1.5~2.7电压升压得到的。 下面图标中橙色为电压,蓝线为环境 ...
sdggg 发表于 2018-5-9 12:36 那怎么算,只计总功率,不计有无功
fzyuan 发表于 2018-5-9 12:24 大神:给你原始数据。 反正,闲着也是闲着。
zyj9490 发表于 2018-5-9 13:28 直流很稳定。有加数字滤波的吧。带宽是多少啊,能用在工频电压交流AD吗? ...
sdggg 发表于 2018-5-9 12:50 有没有实现这么高精度的电路,我现在也为stm32f030f4p6这最便宜的stm32系列的ADC头疼,跟你的数据根本差 ...
fzyuan 发表于 2018-5-9 13:51 我所有能说的都已经说了, 我说F0的ADC性能有保障,你说它是**肋; 电路早给了,被你给毙了;
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
等级类勋章
人才类勋章
时间类勋章
发帖类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
