喇叭烧啦,请大家给看看电路
8813|37
kingkits| | 2018-5-4 13:06 | 显示全部楼层
至少要给一个10mA的偏置电流吧
tyw| | 2018-5-4 13:20 | 显示全部楼层
12v÷8=1.5A 至少得18W功率才不会坏.
gx_huang| | 2018-5-4 13:22 | 显示全部楼层
喇叭不适合有直流电流通过,相当于单边一直有一个电磁力,喇叭的动态范围变小,还会一直有一个静态功耗。
如果是低压小功率的,临时偶尔工作一下的,工作于甲类也是可以的。
12V的,喇叭工作于甲类肯定不合适。
你这个基极加隔直电容,三极管就无法导通了,喇叭会没有声音的。
你别指望12V用单个三极管电路,还是集成功放电路可靠、效率高、音质好。
jjjyufan| | 2018-5-4 14:11 | 显示全部楼层
搞颗386又不贵咯
电子乌托邦|  楼主 | 2018-5-4 14:19 | 显示全部楼层
谢谢回复,语音芯片推荐的电路接法。
一周一天班| | 2018-5-4 14:23 | 显示全部楼层
语音芯片貌似是PWM推动的语音,你是音频推的?音频推肯定烧,,PWM不会,因为叠加高频。
gx_huang 2018-5-4 14:52 回复TA
PWM和音频,没有多少本质区别
shizhy123| | 2018-5-4 14:25 | 显示全部楼层
隔离直流,应该是喇叭回路串接电容吧,要不然怎么隔直通交呢
gx_huang 2018-5-4 14:51 回复TA
喇叭回路串电容,三极管集电极不能导通,也是不能导通呀
gx_huang| | 2018-5-4 14:53 | 显示全部楼层
电子乌托邦 发表于 2018-5-4 14:19
谢谢回复,语音芯片推荐的电路接法。
是呀,要么低压工作音量小一些,要么加音频功放
maychang| | 2018-5-4 15:13 | 显示全部楼层
谢谢回复,语音芯片推荐的电路接法。
人家推荐用3V电源电压,你用12V电源电压。
ningling_21| | 2018-5-4 16:05 | 显示全部楼层
谢谢回复,语音芯片推荐的电路接法。
这是3V电源,你这是12V
xch| | 2018-5-4 16:50 | 显示全部楼层
你得做个直流偏置,限制电流在0.5A以下。
不过喇叭直流偏置后失真较大。也可能纸盆打顶损坏。
最好用个推挽功放,喇叭也换适配12V电源
和输出功率的。
chunyang| | 2018-5-4 17:00 | 显示全部楼层
电压太高,必须换驱动电路或大幅降低电压。功放芯片现在很便宜,两毛多的就有,声音强度、音质都好很多。
j308374705| | 2018-5-4 17:21 | 显示全部楼层
楼主,我的工作就是做这方面的。首先,你的语音芯片工作电压是3V,那么你在1楼的电路图中,喇叭接正极的电压也应该是3V,不需要加电解电容。
你这个语音芯片我很了解,是报警电路,包括警车声(110报警声)消防车声(119火警声) 救护车声(120急救车声)和机枪声。
楼上有个朋友说语音芯片是PWM推动的语音,其实是DAC。PWM推动喇叭是不需要接三极管或功放的。
j308374705| | 2018-5-4 17:27 | 显示全部楼层
其实你这颗语音芯片最适合使用8Ω 0.5W的喇叭(配合三极管8050使用)。如果觉得声音不够大,那就使用功放IC,再用大功率喇叭(如2W或更高功率)。
xmar| | 2018-5-4 17:30 | 显示全部楼层
这个电路不会烧喇叭。音质很好。RL处接8欧喇叭
caijie001| | 2018-5-4 18:30 | 显示全部楼层
我以为是小喇叭烧了
blust5 2018-5-9 09:13 回复TA
我也同样以为。。。
21ic小喇叭 2018-5-7 09:55 回复TA
我刚打了个喷嚏,想着是不是坛里有人惦记我
tuezhibang| | 2018-5-5 12:14 | 显示全部楼层
是不是基级没有电阻限流?
小鱼儿1045| | 2018-5-5 12:38 | 显示全部楼层
看标题,我以为@21ic小喇叭 你烧了~
21ic小喇叭 2018-5-7 09:56 回复TA
我也是震惊的
cainiao_123| | 2018-5-5 13:23 | 显示全部楼层
图挂了
