这种加密模式是否可靠?
563|10
pangb|  楼主 | 2018-5-4 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个Cypress单片机加密问题, 单片机的开发环境中提供了一个控制flash读写的文件,请问这种加密模式是否可靠?
pengf| | 2018-5-4 17:56 | 显示全部楼层
是否还有其它加密的方式?
supernan| | 2018-5-5 08:52 | 显示全部楼层
据说这个就挺可靠的, 你对可靠性的要求是什么呢?
pangb|  楼主 | 2018-5-5 08:54 | 显示全部楼层
主要是为了程序的保密,防止他人copy。  如果Flash设置为不可读,那么有什么特殊方法读取吗?
liuzaiy| | 2018-5-5 08:57 | 显示全部楼层
是否有方法让每个芯片拥有独立的ID?
chenjunt| | 2018-5-5 09:00 | 显示全部楼层
如果Flash设置为不可读,仍然有方法可以读取,都是人做的东西,只是要看成本,花费在解密上的成本通常比作一个自己的code更大。
renyaq| | 2018-5-5 09:03 | 显示全部楼层
芯片独立的ID,这个硬件上本身没有,但是可以通过软件的方法做一个。
supernan| | 2018-5-5 09:06 | 显示全部楼层
看你用的是什么芯片?有些芯片本身带加密功能,比如CY8C21434
houcs| | 2018-5-5 09:08 | 显示全部楼层
这个怎么加密的?明白了。默认是加密的。
W: Full (Write protected)
yinxiangh| | 2018-5-9 11:26 | 显示全部楼层
CYPRESS的芯片可以解密吗?我读出来的程序每次都有一段有差别,是不是加密了哇
pangb|  楼主 | 2018-5-9 11:31 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
