选择射频连接器应考虑的因素
547|0
bjhyyq|  楼主 | 2018-5-7 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      射频同轴连接器是安装在电缆上或者是仪器内部的一种元件,通常用来传输线的电气连接或是分离,是一种电子元器件,属机电一体化类产品。镇江百励电子有限公司专业加工邮电、通讯电子等**产品。产品品质跟进口无异,目前生产产品系列主要有:光电系列通讯器件、电子接插件系列和最近研制开发的电动车、充电器插头,插座等系列。公司加工的射频同轴连接器主要用于邮电通讯,设备制造、广播电视、计算机网络工程等不同的行业。
      选择射频同轴连接器主要有以下几个方面因素:
      1、接口机构样式
      连接器的连接机构不只是提供方便快速的连接或分离同轴传输线,关键是提供稳定的电气性能和环境保护装置,当使用场合中没足够这空间来旋转连接螺母时,应选择非扭转型连接机构。另外对于机框连接器,非扭转型连接机构也是非常有用的。
      2、电气性能
      1)特性阻抗:连接器应与传输系统及电缆的阻抗相匹配,否则会导致系统性能下降;
      2)耐电压:连接器的最高耐压值应符合系统使用的耐压要求;
      一般来说,如果是在宽频带应用场合,要牺牲一些有利的宽带阻抗匹配特性以获得需要的高压额定值。
      3)最高工作效率。
      3、电缆类型及装配方法
      1)电缆类型:应根据各类使用电缆的特性(如半刚性电缆、软性电缆、皱纹导体绝缘电缆、泡塑绝缘电缆)选择合适的连接器,一般外径细小的电缆与小型连接器相配,不然可能会影响电气性能。
      2)电缆连接:电缆组件装配方法有两种:
      一是焊接中心导体,梳理编织导线的标准松紧方法仍通用,特别适用于没特殊安装工具场合,并便于现场维修;
      二是压接中心导体,压接编织层的夹紧方法。由于压接方法工作效率高,端接性能可靠,且一致性好,已成为当今的通用方法。
      4、端接形式
      连接器可用于射频同轴电缆、印制线路板、机框抽屉式功能组件及其连接界面。
      5、材料及镀层
      连接器外壳和内导体材质主要是黄铜、铍铜、锡青铜,绝缘材料主要是四氟乙烯;连接器的中心导体一般用银或金镀层,外壳镀镍或银。SMA、SMB、SSMB、SMC外导体全部金镀层。
      射频同轴连接器是用于传输射频能量,其频率范围可达18GHz或更高。基本结构包括:阳性和阴性的中性接触件、外面介面材料、最外是接触件、外面部分起着如同电缆外屏蔽层一样功能:既传输信号、屏蔽接地。
个人签名:海洋仪器http://www.hyxyyq.com
179
