做单片机外围电路设计,常见的问题
1687|28
Plantt|  楼主 | 2018-5-7 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
做单片机外围电路设计,常见的问题
一、单片机上拉电阻的选择
大家可以看到复位电路中电阻R1=10k时RST是高电平 ,而当R1=50时RST为低电平,很明显R1=10k时是错误的,单片机一直处在复位状态时根本无法工作。出现这样的原因是由于RST引脚内含三极管,即便在截止状态时也会有少量截止电流,当R取的非常大时,微弱的截止电流通过就产生了高电平。
二、LED串联电阻的计算问题
通常红色贴片LED:电压1.6V-2.4V,电流2-20mA,在2-5mA亮度有所变化,5mA以上亮度基本无变化。
三、端口出现不够用的情况
这时可以借助扩展芯片来实现,比如三八译码器74HC138来拓展
四、滤波电容
滤波电容分为高频滤波电容和低频滤波电容。
1、高频滤波电容一般用104容(0.1uF),目的是短路高频分量,保护器件免受高频干扰。普通的IC(集成)器件的电源与地之间都要加,去除高频干扰(空气静电)。
2、低频滤波电容一般用电解电容(100uF),目的是去除低频纹波,存储一部分能量,稳定电源。大多接在电源接口处,大功率元器件旁边,如:USB借口,步进电机、1602背光显示。耐压值至少高于系统最高电压的2倍。
五、三极管的作用
1、开关作用:
LEDS6为高电平时截止,为低电平时导通。
限流电阻的计算:集电极电流为I,则基极电流为I/100(这里涉及到放大作用,集电极电流是基极的100倍),PN结电压0.7V,R=(5-0.7)/(I/100)
2、放大作用:
集电极电流是基极电流的100倍
3、电平转换:
当基极为高电平时,三极管导通,右侧的导线接地为低电平,当基极为低电平时,三极管截止,输出高电平.
六、数码管的相关问题
数码管点亮形成的数字由a,b,c,d,e,f,e,dp(小数点)构成,字模及真值表如上图。
七、电流电压驱动问题
由于单片机输出有限,当负载很多的时候需要另外加驱动芯片 ,比如74HC245
八、上拉电阻
上拉电阻选取原则
1、从节约功耗及芯片灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能会导致边沿变平缓。
综合考虑:上拉电阻常用值在1K到10K之间选取,下拉同理。
上下拉电阻
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,下拉同理。
1、电平转换,提高输出电平参数值。
2、OC门必须加上拉电阻才能使用。
3、加大普通IO引脚驱动能力。
4、悬空引脚上下拉抗干扰。
九、晶振和复位电路
晶振电路
1、晶振选择:
根据实际系统需求选择,6M,12M,11.0592M,20M等待
2、负载电容:
对地接2个10到30pF的电容即可,常用20pF。
3、万用表测晶振:
直接用红表笔对晶振引脚,黑表笔接GND,测量电压即可。
复位电路
复位
把单片机内部电路设置成为一个确定的状态,所有的寄存器初始化。
51单片机的复位时间大约在2个机械周期左右,具体需要看芯片数据手册。
一般通过复位芯片或者复位电路,具体的阻容参数的计算,通过google查找。
十、按键抖动及消除
按键也是机械装置,在按下或放开的一瞬间会产生抖动,如下图:
消除方法有两种:软件除抖和硬件除抖,其中硬件除抖是应用了电容对高频信号短路的原理。
软件除抖是检测出键闭合后执行一个延时程序,产生5ms~10ms的延时,让前沿抖动消失后再一次检测键的状态,如果仍保持闭合状态电平,则确认为真正有键按下。
做单片机外围电路设计,常见的问题
文档1.pdf
283.45 KB
Plantt|  楼主 | 2018-5-7 11:06 | 显示全部楼层
做单片机外围电路设计,常见的问题
dirtwillfly| | 2018-5-7 11:21 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,楼主的分享很精彩
angerbird| | 2018-5-8 18:17 | 显示全部楼层
最基本的是复位电路的设计不能忽视的。
comeon201208| | 2018-5-8 22:04 | 显示全部楼层
单片机输出有限,当负载很多的时候需要另外加驱动芯片。。
comeon201208| | 2018-5-8 22:06 | 显示全部楼层
这十多点的设计的非常关键。
zhangbo1985| | 2018-5-12 23:24 | 显示全部楼层
这个不管怎样们首先是要考虑复位电路的设计的哈
pixhw| | 2018-5-13 22:09 | 显示全部楼层
有考虑msp430的吗?
updownq| | 2018-5-13 22:09 | 显示全部楼层
这个是proteus吗?
sanfuzi| | 2018-5-13 22:10 | 显示全部楼层
滤波电容是必须要添加的。
gygp| | 2018-5-13 22:10 | 显示全部楼层
硬件除抖怎么样?
chenci2013| | 2018-5-13 22:11 | 显示全部楼层
biechedan| | 2018-5-13 22:11 | 显示全部楼层
主要还是复位电路的设计。
wangdezhi| | 2018-5-13 22:12 | 显示全部楼层
软件代码的设计呢
isseed| | 2018-5-13 22:12 | 显示全部楼层
有这个仿真软件的设计吗?
xietingfeng| | 2018-5-13 22:12 | 显示全部楼层
单片机外围电路
jkl21| | 2018-5-13 22:13 | 显示全部楼层
这个是51单片机的。
gygp| | 2018-5-13 22:13 | 显示全部楼层
计算机内部的消抖算法呢
pixhw| | 2018-5-13 22:13 | 显示全部楼层
msp430作为控制器也一样吗?
