[DSP编程] 有没有做过威纶通触摸屏和DSP28335通讯的大神??
682|9
 楼主 | 2018-5-7 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有做过的大神吗?希望可以聊聊
 楼主 | 2018-5-7 20:01 | 显示全部楼层
@zhangmangui 先艾特版主大大
| 2018-5-7 22:39 | 显示全部楼层
不是I2C接口吗     是否需要下载固件     我用过类似的    但是这个厂家的没用过
| 2018-5-8 10:35 | 显示全部楼层
我用过威伦通的触摸屏,走的是串口或者485接口,你把dsp的串口和485调通就好了。
 楼主 | 2018-5-20 15:48 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2018-5-8 10:35
我用过威伦通的触摸屏,走的是串口或者485接口,你把dsp的串口和485调通就好了。 ...
请问可以用232连接吗?是否需要使用MODBUS协议呢?还是直接用sci通讯就行了,多谢指导
zhangmangui 发表于 2018-5-7 22:39
不是I2C接口吗     是否需要下载固件     我用过类似的    但是这个厂家的没用过 ...
不需要下载固件,通过sci通讯应该就行了
| 2018-5-20 20:12 | 显示全部楼层
毛毛只爱宝宝 发表于 2018-5-20 15:48
请问可以用232连接吗?是否需要使用MODBUS协议呢?还是直接用sci通讯就行了,多谢指导 ...
可以,用232或者485都可以的,具体要看你买的屏支持哪种模式,走的是标准modbus协议。
 楼主 | 2018-5-24 14:39 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2018-5-20 20:12
可以,用232或者485都可以的,具体要看你买的屏支持哪种模式,走的是标准modbus协议。 ...
一定要用到modbus协议吗?能不能像dsp和pc通讯那样,直接用232线连接呢?
| 2018-5-24 15:22 | 显示全部楼层
那你得找那种串口屏了,威纶通的工业上用的比较多,串口屏不知道有没有,你官网看看,我用的都是485的。
 楼主 | 2018-5-24 21:15 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2018-5-24 15:22
那你得找那种串口屏了,威纶通的工业上用的比较多,串口屏不知道有没有,你官网看看,我用的都是485的。 ...
你好,我用的是emt3070B,我看他有串行接口,这是你说的串口屏吗??
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
