[开发工具]
PICkit3进行在线调试问题
2757|3
zxs2888|  楼主 | 2018-5-9 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用PICkit3进行在线调试PIC18F45K22时,有时候能正常调试,有时候就不行,只能全速运行,打断点会出现断点裂痕的图标,复位也不能看到光标运行到复位程序开头那里。不知道是啥原因造成的。
linna_yau| | 2018-5-16 15:29 | 只看该作者
建议参考PK3手册上官方推荐的电路,不稳定十有**没按标准设计
linna_yau| | 2018-5-16 15:37 | 只看该作者
确切地说,必须遵循以下准则:
• PGC/PGD 不要接上拉电阻——由于在调试器中这些线上有 4.7 kΩ 的下拉电阻,
上拉会破坏电压值。
• PGC/PGD 不要接电容——在编程和调试通信期间,它们会阻止数据线和时钟线上
电平的快速转换。
• MCLR 不要接电容——它们会阻止 VPP 上电平的快速转换。通常一个简单的上拉
电阻就足够了。
• PGC/PGD 不要接二极管——它们会阻止调试器和目标器件之间的双向通信。
