这几个引脚需要接外部电容吗
835|15
liliang9554| | 2018-5-9 12:37 | 显示全部楼层
Two decoupling capacitors, 10µF and 100nF, should be connected to VREF to decouple the dynamic current required for an external reference source if it is used for the ADC12_A.
自己研究吧
jiaxw| | 2018-5-9 12:42 | 显示全部楼层
一般都需要外部电容,保证电平稳定
午夜粪车| | 2018-5-9 12:46 | 显示全部楼层
你是问哪个型号的ADC12啊?
zhaoxqi| | 2018-5-9 12:55 | 显示全部楼层
之前13x,14x,需要外接0.1uF,若要精度高,还需接10uF
huangchui| | 2018-5-9 12:59 | 显示全部楼层
对,若是5xx的, 且Ref不外接,这片内集成了线路给Ref
jiajs| | 2018-5-9 13:02 | 显示全部楼层
正解,若外接了,还是需要接电容的。
zhanghqi| | 2018-5-9 13:06 | 显示全部楼层
我想知道引脚没有用到,它们该如何
连接?
zhenykun| | 2018-5-9 13:09 | 显示全部楼层
没有用到就悬空嘛
wyjie| | 2018-5-9 13:15 | 显示全部楼层
PxSEL/REFOUT功能不选,就不会用到这些功能。
jlyuan| | 2018-5-9 13:18 | 显示全部楼层
楼上的应该在用1xx系列吧,接个电容吧。
yszong| | 2018-5-9 13:23 | 显示全部楼层
由于芯片体积太小,无法集成电容量电容,所以需要把引脚引出来,由用户外接一个大容量的电容
dengdc| | 2018-5-9 13:28 | 显示全部楼层
一般都建议接10nf的电容的
spark周|  楼主 | 2018-5-9 13:47 | 显示全部楼层
知道了,多谢大家
tongbu2015| | 2018-5-12 22:51 | 显示全部楼层
最好是接一个104的电容的
chuntian2016| | 2018-5-13 22:43 | 显示全部楼层
外接电容的还是比较不错的设计
