Input Image too big for output file size
643|10
renyaq|  楼主 | 2018-5-9 12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用hex2bix转换为.iic文件时候,出现以下错误Error:Input Image too big for output file size
liuzaiy| | 2018-5-9 12:39 | 只看该作者
怎么出现这个了
renyaq|  楼主 | 2018-5-9 12:42 | 只看该作者
用的是CY7C68013,外接eeprom,我用keil编译出.hex文件之后,有42k大
yinxiangh| | 2018-5-9 12:52 | 只看该作者
莫非hex文件过大?
pangb| | 2018-5-9 12:56 | 只看该作者
Hex文件本身的大小,没有本质意义
chenjunt| | 2018-5-9 13:00 | 只看该作者
去看看CY7C68013的Program的大小,再看看Keil输出的Hex文件的真实内存大小
ousj| | 2018-5-9 13:04 | 只看该作者
把hex文件转换为iic文件试试
ousj| | 2018-5-9 13:07 | 只看该作者
对于hex2bix这个软件来说,默认情况下认为你外加的eep是8k,如果你的程序过大,那么在扩大外接的eep的同时,需要在hex2bix的参数中加入-M 代码的字节数
morrisk| | 2018-5-9 13:11 | 只看该作者
不知ram可否当code用
zyf部长| | 2018-5-9 13:17 | 只看该作者
?ram掉电会丢失数据的
renyaq|  楼主 | 2018-5-9 13:19 | 只看该作者
不知道你们说得啥,算了,结贴了
