[技术求助]
DSP的3.3V的PWM输出如何去驱动IGBT
1774|21
jiahy|  楼主 | 2018-5-9 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy|  楼主 | 2018-5-9 14:15 | 只看该作者
能直接驱动吗?
shimx| | 2018-5-9 14:20 | 只看该作者
pwm信号是送给IGBT驱动芯片,IGBT被驱动芯片驱动,通常在驱动芯片前还有隔离芯片
zhanghqi| | 2018-5-9 14:23 | 只看该作者
对,比如ISO721等
huangchui| | 2018-5-9 14:25 | 只看该作者
IGBT 驱动, 可没有这么简单.
推荐楼主先看看专用驱动芯片的资料, 以了解一下基本知识.
比如 TI 的 DRV8301 的资料
zhenykun| | 2018-5-9 14:30 | 只看该作者
前段时间玩过IGBT    感觉要考虑的参数确实有很多  另外   IGBT这玩意是很贵的   一般用起来  还是需要小心的
wyjie| | 2018-5-9 14:33 | 只看该作者
IGBT 不小心烧了。单芯片一片一二十呢
yszong| | 2018-5-9 14:38 | 只看该作者
一片就这么贵啊:L顶的上一片单片机的
dengdc| | 2018-5-9 14:41 | 只看该作者
这份资料讲得蛮详细的. 值得好好看一看. 对 IGBT 的驱动的了解,学习和设计很有帮助的
yszong| | 2018-5-9 14:44 | 只看该作者
IGBT  这玩意  一片  我们公司用的  常规的是120大洋一片  刚开始用  都是小心翼翼的  后面用多了  熟悉了  话说和贴片电阻的感觉一样  :lol
jlyuan| | 2018-5-9 14:47 | 只看该作者
应该不可以直接驱动的   楼主   这一块  应该有直接可以驱动的电路
zhenykun| | 2018-5-9 14:51 | 只看该作者
IGBT   一般用于大功率产品  比较多     驱动IGBT   需要考虑的参数还是很多的  楼主
zhanghqi| | 2018-5-9 14:56 | 只看该作者
3.3V不可以直接驱动,请看IGBT的资料
huangchui| | 2018-5-9 14:58 | 只看该作者
通常 IGBT 的驱动分为隔离和非隔离方案
对于小功率的电路, 常有采用非隔离方案的. 这种电路简单, 成本低, 当然抗干扰差. 最经典的比如有 IR 的驱动芯片带 IGBT . 还有更简单的是 IPM 模块, 因为集成了驱动芯片和 IGBT, 可以直接采用 3.3V 的 PWM 控制信号驱动 IPM 模块.
隔离方案则在大功率 IGBT 驱动里普遍采用.
zhanghqi| | 2018-5-9 15:05 | 只看该作者
IGBT是将强电流、高压应用和快速终端设备用垂直功率MOSFET的自然进化
zhenykun| | 2018-5-9 15:08 | 只看该作者
3.3V驱动不起来吧
wyjie| | 2018-5-9 15:11 | 只看该作者
隔离模块
jlyuan| | 2018-5-9 15:15 | 只看该作者
使用三极管搭建一个驱动电路。
jiahy|  楼主 | 2018-5-9 15:19 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
baimiaocun2015| | 2018-5-12 17:12 | 只看该作者
IPM 模块, 因为集成了驱动芯片和 IGBT, 可以直接采用 3.3V 的 PWM 控制信号驱动 IPM 模块。
