iic和spi功能
608|8
chuxh|  楼主 | 2018-5-9 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚接触CY7C67300,用来单片机和计算机之间的通信``但不知如何才能访问芯片的寄存器,并进行配置``单片机上有iic和spi功能
juventus9554| | 2018-5-9 15:07 | 只看该作者
你觉得呢
chuxh|  楼主 | 2018-5-9 15:10 | 只看该作者
应该不需要固件编程吧?
stly| | 2018-5-9 15:13 | 只看该作者
CY7C67300是USB host芯片,你是想用单片机来控制CY7C67300吗?如果是这样的话,CY7C67300就需要工作在co-processor 模式下
llljh| | 2018-5-9 15:18 | 只看该作者
嗯,IIC通讯下,CY7C67300是独立用的,所以你只能用SPI于CY7C67300通讯。
dingy| | 2018-5-9 15:21 | 只看该作者
是的,这个也需要固件编程的。
chuxh|  楼主 | 2018-5-9 15:27 | 只看该作者
有细节吗
pengf| | 2018-5-9 15:30 | 只看该作者
具体的细节,你可以从CYPRESS 的网站上查看datasheet,以及相关的application note。
http://www.cypress.com/?id=186&source=header
chuxh|  楼主 | 2018-5-9 15:36 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
